BID = 1052609
monaco81 Gerade angekommen
Defekt : Zeigt „1:23“ an
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SMU68N25EU/C9
S - Nummer : SMU68N25EU/C9
FD - Nummer : 9604
Hallo Zusammen,
nachdem ich bei meinem Bosch SMU68N25EU/C9 Geschirrspüler im Servicemenü den Fehlspeicher ausgelesen habe und danach eines der Prüfprogramme (meine P7) gestartet habe, zeigt die Anzeige nur noch „1:23“ an. Wenn ich das Programm durch Drücken auf Reset beenden will, zeigt die Maschine zwar „0:01“ an, pumpt aber nicht ab oder zählt auf 0:00 runter.
Eigentlich wollte ich nur testen, wie man in den fehlerspeicher kommt und die Maschine lief einwandfrei.
Habt ihr eine Idee, wie ich aus diesem Programm wieder rauskomme oder was das Problem sein könnte?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Matthias |
BID = 1052640
derhammer Urgestein
Welche Programmtaste leuchtet auf und zeigt 1:23 an??
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1052657
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit P7 bist Du im Verkaufsraummodus gelandet. Um diesen abzubrechen die beiden Optionstasten (B+C, wie beim Einstieg in das Prüfprogramm) im "laufenden" (simulierten) Betrieb gedrückt halten und das Gerät über den Netzschalter ausschalten. Zur Information, das Fehler auslesen läuft unter P0 und das Prüfprogramm unter P1.
BID = 1052658
Falls Du nicht aus dem Demobetrieb rauskommst, probiere das Ganze nach einem Reset.
BID = 1052694
Hallo silencer300, super vielen Dank für Deine Hilfe. Ich bin wieder aus dem Programm rausgekommen und die Maschine läuft wieder normal 😉 Dankeschön!
Welche Funktion haben denn die Programme P2-P6?
BID = 1052701
Lt. Serviceunterlagen haben die Programme P2-P6 keine Funktion, bzw. sind nicht KD-relevant. Möglicherweise werden sie für Firmwareupdates u.ä. verwendet.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
