Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMU59M05EX/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E09
Serverzeit: 25 12 2025  19:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMU59M05EX/01 --- Fehlercode E09
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1088218
ABAN
Defekt : Fehlercode E09
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU59M05EX/01
Hallo allerseits,
ich habe hier einen Bosch Geschirrspüler des Typs SMU59M05EX/01.
Nach dem Programmdurchlauf erscheint „E09“ im Display.
Laut Fehlercodeliste bedeutet das, dass die Heizpumpe defekt ist.
Also habe ich:
Die Heizungen der Pumpe gemessen > OK
Den NTC der Heizpumpe gemessen > OK
Die Heizungen hatten zw. Pin 1 und 2 > 10 Ohm, zw. Pin 2 und 3 > 10 Ohm und zw. Pin 1 und 3 > 20 Ohm.
Der NTC hatte zw. Pin 1 und 2 > 10 kOhm, zw. Pin 2 und 3 > 10 kOhm und zw. Pin 1 und 3 > 20 kOhm.
Laut Internetrecherche wäre das ja OK.
Was kann dann noch den Fehler E9 auslösen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß, ABAN.
BID = 1088223
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E:09 kann auch durch defekte Relais (Heiz- und/oder Sicherheitsrelais) auf dem Leistungsmodul verursacht werden.
Denkbar wäre auch eine Leitungsunterbrechung im Kabelbaum.
BID = 1088225
ABAN
OK, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst du mir sagen, wo ich die Relais finde, oder gibt es bestenfalls irgendwo eine Anleitung/ein Tutorial?
BID = 1088229
silencer300
Die Relais findest Du -wie schon erwähnt- auf dem Leistungsmodul (unten rechts in der Maschine).
Eine offizielle Anleitung existiert nicht, da der Hersteller Reparaturen auf Bauteilebene nicht vorgesehen hat. Deshalb wirst Du auch das/die passende/n, bzw. kompatiblen Relais auf dem "freien" Markt beziehen müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187938585   Heute : 15692    Gestern : 17227    Online : 242        25.12.2025    19:35
