Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMU58M75
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser im Pumpensumpf
Serverzeit: 26 11 2024  09:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMU58M75 --- Wasser im Pumpensumpf
Suche nach Geschirrspüler Bosch Wasser im Pumpensumpf
BID = 1104033
sydney0902
Defekt : Wasser im Pumpensumpf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU58M75
S - Nummer : SMU58M75
FD - Nummer : SMU58M75
Typenschild Zeile 1 : SMU58M75
in meiner Bosch Spülmaschine bleibt am Ende der längeren Programme Wasser im Pumpensumpf stehen. Beim Kurzprogramm passiert das nicht.
Ich habe schon alles gereinigt und die Pumpe auf Fremdkörper untersucht.
Die Fehlerauslese hat den Fehler E 08 ergeben.
Vielen Dank
BID = 1104039
Statt 4 mal die halbe E-Nummer als alles mögliche anzugeben bitte einmal die vollständige Nummer angeben, dahinter kommen noch Buchstaben ein Schrägstrich und Zahlen.
Serienummer und Fertigungsdatum sind natürlich nicht mit der halben E-Nummer identisch.
Die FD-Nummer lässt sich daran erkennen das sie mit FD anfängt.
BID = 1104050
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ablaufventil am Wärmetauscher defekt.
Edit:
Nach Bekanntgabe der fehlenden Gerätedaten könnte ich sogar das richtige Ventil finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Nov 2022  9:20 ]
BID = 1104054
driver_2
silencer300 hat am  7 Nov 2022 09:13 geschrieben :
Edit:
Dann nennen die Lösung erst nach Nennung der Gerätedaten
BID = 1104067
silencer300
Der Fehlercode ist ja eindeutig, nur die Modellreihe kommt je nach Index mit verschiedenen Ventilen daher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182402336   Heute : 2111    Gestern : 7426    Online : 343        26.11.2024    9:45
