Bosch Geschirrspüler Spülmaschine smu2hvs20e/34 Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf gestört Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1099947
clfberlin Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Defekt : Wasserzulauf gestört
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : smu2hvs20e/34
FD - Nummer : 0105
Typenschild Zeile 1 : SL6PW1B
Hallo in die Runde...
Wir haben derzeit immer wieder viel Freude mit unserem SMU2HVS20E/34.
Nach wenigen Minuten erscheint im Display der rote Wasserhahn. Bzw. in der App "Wasserzulauf gestört".
Tatsächlich nimmt der GS Wasser auf, denn unten ist die Wanne dann voll.
Und er pumpt auch ab. Z.B. am Anfang eines Spülvorgangs.
Wir hatten das schon öfter. In der Vergangenheit: Schläuche überprüft, unten abgeschöpft, Siebe gereinigt, Laufrad gecheckt. Auch mal den Boden darunter auf Wasser überprüft. In der Regel ging es dann im 4ten oder 5ten Anlauf (vielleicht durch schiere Willenskraft meinerseits). Aber jetzt stellt er sich bockig. Eben hat er mal eine Stunde durchgehalten (im 3:45er Programm), dann aber doch die Grätsche gemacht.
Ich würde da gerne nochmal systematisch ran und wäre für Tipps und Hilfen dankbar. Bei einem anderen Gerät war mal die Rede davon, man könne die Pumpe ausbauen und schauen, wie leichtgängig die noch ist. Wäre das vielleicht eine Option? Und wenn ja: Wie komme ich an die am besten ran?
Vielen Dank und sonnige Grüße aus Berlin
clfberlin |
BID = 1099950
Beiträge: 36265 Wohnort: Recklinghausen
| Ich würde da gerne nochmal systematisch ran |
Dann mach das doch. Was ergibt denn der Eimertest?
Nicht das an der Maschine alles OK ist und wirklich zu wenig Wasser kommt.
Wie viel Wasser kommt innerhalb einer Minute bzw. wie lange dauert es, bis 10l aus der Leitung geflossen sind?
| FD - Nummer : 0105 |
Das Gerät hat also noch Garantie, daher solltest du von irgendwelchen übereilten Zerlegeaktionen der Pumpe Abstand nehmen, zumal die Pumpe nichts mit dem Zulauf zu tun hat.
| Tatsächlich nimmt der GS Wasser auf, denn unten ist die Wanne dann voll. |
Ich hoffe doch das die Wanne absolut trocken ist, die dient dem Schutz eurer Wohnung bei undichter Maschine. Du meinst vermutlich den Spülraum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jul 2022 18:31 ] |
BID = 1099951
Vielen Dank für den schnellen Input!
Eimertest: ok
Garantie: FACEPALM. Vielen Dank für den Hinweis, das hatte ich gar mehr auf dem Schirm. Stimmt. 2 Jahre sind noch gar nicht um!
Aber: Habe sie jetzt aus dem Unterbau befreit und etwa 20cm rausgezogen. Neuer Versuch - und sie geht wieder. Das deutet sehr stark auf einen geknickten Schlauch hin - wobei das optisch nicht so aussieht und ich mich auch frage, wie es dann lange geht und plötzlich doch nicht mehr. Ein plötzliches Knicken im fest eingebauten Zustand scheint mir sehr unwahrscheinlich. Aber ok, ich habe ja jetzt eine ganz konkrete Baustelle, auf die ich mich konzentrieren kann.
Vielen Dank! Grüße aus Berlin,
clfberlin
BID = 1099955
silencer300 Moderator
Beiträge: 9956 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Solche Montagefehler werden nicht als Garantieleistung anerkannt.
Prüfe die Schläuche, ob sie evtl. vor den hinteren Stellfüßen eines benachbarten Unterschrankes verlegt wurden (der Klassiker).
Beim Einschieben der Maschine entsteht dort ein sehr enger Radius, der dann im Laufe der Zeit durch die Kante am Sockelrücksprung erst zum Knick wird.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183090475 Heute : 2102 Gestern : 7954 Online : 296 20.2.2025 9:29 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0685880184174
