Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMS 5062
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heitzt ohne Ende
Serverzeit: 14 5 2026  23:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMS 5062 --- heitzt ohne Ende
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 659220
tschi
Defekt : heitzt ohne Ende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 5062
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute, ich habe mal ein paar Fragen zur Geschirrspülmaschine Bosch SMS 5062. Und zwar heitzt sie seit ein paar Wochen ohne abzuschalten, der Besteckkorp und auch div. Kunststoffteile sind schon verschmorrt!
Wie kann ich den Fehler einkreisen bzw. beheben? Ich würde ja auf den Thermostat tippen?
Viele Grüsse,
Tschi
BID = 659241
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit ein Kollege meine Angaben bestätigen kann, benötigt er ALLE Angaben vom Typenschild!
Sollte sie baugleich sein mit der SMS5021, so hat sie 2 Thermostat. Einer für die Temperatur und einen Sicherheitsthermostaten. Diese auch mal auf Funktion prüfen. Dein Fehler hört sichan, als ob Heizrelais klemmt (Kontakte verschmort!) Das sollte sich auf der Steuerplatine befinden.
Bernd
BID = 659269
tschi
Moin Bernd, danke für die schnelle Reaktion auf meine Fragen.
Ich werde gleich mal die SpülMa ausbauen und nach den Daten forschen.
Dabei werde ich auch schon mal die ersten Blicke richtung Thermstat starten.
Gruss, Torsten
BID = 659286
tschi
So hier kommen die Daten vom Typenschild:
TYP S6M41B
E-Nr: SMS 5062/01
DVGW-M465
FD 7011 011336
Gruss,
Torsten
BID = 659412
tschi
ich habe alles probiert, was mir einfiel. Aber den Fehler kan ich so nicht finden.
Sicherheitsschalter ok
Thermostat 50°C ok
Thermostat 65°C ok
trotzdem kommt es vor das die Heizung rotglüht und ich denke nicht das sie das sollte oder?
Relais oder ähnliches konnte ich nicht finden, nur das Schaltteil selbst, doch das wollte ich nicht zerlegen.
Wenn noch einer ne Idee hat wäre ich dankbar, ansonsten muss ich wohl ne neue kaufen
Viele Grüsse,
Torsten
BID = 660306
Mal den Isolationswiderstand des Heizelements messen!
Und eben das Relais prüfen!
Was verstehst Du unter "Schaltteil"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jan 2010 18:50 ]
BID = 660327
tschi
Hallo Sam2,
die Isolation habe ich gestestet, zwar nur mit nem Multimeter (200MOhm) aber das sollte reichen. Das Relais! finde ich nicht. Das Schaltteil soll das Programm sein , wie es bei alten WA heist. Da könnten höchstens dei Kontakte von dem Schalter verschmorrt sein, den wollte ich aber nicht auseinander nehmen, auf die Gefahr hin den nicht wieder zusammen zu bekommen:-))
Sonst ist in der Maschine nix weiter drin.
Gruss,
Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 191988161   Heute : 24147    Gestern : 23007    Online : 394        14.5.2026    23:55
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
