Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMS69N42EU/93
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche säubern?
Serverzeit: 26 12 2025  08:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMS69N42EU/93 --- Wassertasche säubern?
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1107811
hobi3000
Defekt : Wassertasche säubern?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS69N42EU/93
FD - Nummer : FD9412
Hallo Fachleute,
ich habe hier einen Bereich in der Wassertasche der verschmutzt/verkalkt ist, sollte ich den reinigen?
Hintergrund:
Dieser Bereich wird bei einem 15min Spülprogramm nicht mit Wasser befüllt, auch bei einem 70 Grad Vollprogramm kommt dort kein Wasser hin.
Ist es für die Haltbarkeit sinnvoll diesen Bereich zu säubern, da andere in Ordnung sind oder kann ich dies so lassen?
Danke Ecuh!
BID = 1107817
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da kommt nie so richtig Wasser hin, und wenn Du genau schaust, liegt dieser Bereich im Abwassersystem.
Eine Reinigung ist nicht zwingend erforderlich, es treten keine merklichen Funktionseinschränkungen auf.
BID = 1107870
hobi3000
silencer300 hat am 28 Jan 2023 11:37 geschrieben :
Okay, Danke, dann werde ich die Kiste mal wiederguten Gewissens zumachen
BID = 1107872
derhammer
Probleme kann es geben, wenn das Belüftungsventil nicht mehr arbeitet, da total versottet.
BID = 1108039
ReperaturEmma
Also bei meiner kommt da schon Wasser hin. Die Wassertasche wird bis oben mit Wasser gefüllt. In den kleinen verteksten Kasten läuft auch Wasser rein, man kann den schwarzen Schwimmer klacken hören - hat m.E. was mit Luftdruck zu tun, der irgendwo anders was auslöst. Ich bin Laie, aber Fakt ist, das da auch Wasser reinläuft und man das durchaus saubermachen sollte.
Es gibt diverse Videos im Netz, wo mit kleinen Nägeln und Magneten der Dreck rausgepopelt wird.
BID = 1108040
silencer300
Das ist der Belüfter, solange der Sifon (z.B über die Spüle, Überlauf o.Ä.) ausreichend belüftet wird, kann der Dreck drin bleiben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187953803   Heute : 12244    Gestern : 18748    Online : 425        26.12.2025    8:59
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
