Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMS68N22EU/93 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser, kein Fehlercode Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1135160
f14highchamp Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Kösching
Der F26 kommt bei jedem Spülgang 1 mal dazu. Das ein oder andere Stück wird bei genauerem Hinsehen im oberen Korb nicht perfekt sauber.
Fachfrage an die Experten: Würdet ihr die Wasserweiche tauschen?
Danke und Gruß von Malte
BID = 1135161
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13623 Wohnort: Schwegenheim
f14highchamp hat am 23 Apr 2026 20:35 geschrieben :
Musst Du wissen. Schalter an der WW geprüft ?
Verkabelung geprüft ?
BID = 1135162
Diese Weiche leitet das Wasser entweder auf den oberen oder den unteren Sprüharm, richtig?
Es gibt nur 2 Stellungen?
Dieser Fehler F26 besagt, die Steuerung bekommt keine Rückmeldung, dass diese Weiche richtig steht?
Wie kann ich den Schalter prüfen?
Ist das ein Kontakt, welcher die Stellung der Weiche zurückmeldet?
Gibt es Erfahrungen, was zu 90% die Ursache für diesen Fehler ist?
Ihr müsst mir etwas helfen, weil ich in Bezug auf Geschirrspüler nur gesundes Halbwissen habe.
Bin eher so der KFZ-Bastler, da steht auch jede Menge Käse im Fehlerspeicher der diversen Steuergeräte.
Danke im Voraus und Gruß
BID = 1135163
driver_2 Moderator
Ich hatte noch nie Probleme mit der WW, da musst Du selbst schauen, oder warten bis "Mr BSH" silencer300 sich meldet.
BID = 1135164
silencer300 Moderator
Beiträge: 10202 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist ein mechanischer Kontakt, macht aber selten Probleme.
Seit 2009 erst 2 totale Ausfälle erlebt, alle anderen waren reparabel, weil der Kontakt nur verfettet, oder oxidiert war.
Edit:
Die Wasserweiche (00644996) in deiner Maschine dürfte 3 Stellungen haben, da in diesem Modell eine Dachbrause verbaut ist und das Steigrohr einen Doppelanschluss hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Apr 2026 19:08 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191491523 Heute : 15967 Gestern : 34611 Online : 365 24.4.2026 20:01 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,61070108414
