BOSCH Geschirrspüler Spülmaschine SMS53M92EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reinigt nicht, Arm dreht nich Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler BOSCH SMS53M92EU --- reinigt nicht, Arm dreht nich Suche nach Geschirrspüler BOSCH |
BID = 1125522
Systems Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Weyhe bei Bremen
Defekt : reinigt nicht, Arm dreht nich
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SMS53M92EU
Guten Tag,
der Geschirrspüler meiner Eltern funktioniert leider nicht mehr.
Das Gerät ist von 2012, hat bisher aber immer gut funktioniert und sieht optisch auch noch i.O. aus, so dass wir versuchen möchten den wieder zum funktionieren zu bewegen.
Die Maschine reinigt einfach nicht mehr.
Wir haben testweise ein normales 2h Programm laufen lassen aber auch mal ein kurzes 15min kalt-Spülprogramm.
Der obere Sprüharm scheint sich nicht mehr zu drehen, der untere wohl schon noch.
Wasser-Zufluss und -Abfluss scheinen prinzipiell zu funktionieren, man hört jedenfalls wie Wasser gezogen wird und man hört es im Abfluss auch gluckern, wenn die abpumpt. Ob das mengenmäßig alles passt weiß ich leider nicht.
Im inneren das Schmutzsieb ist sauber.
Nach dem Spülgang steht teilweise Wasser im Innenraum. Da ist dann merkwürdig: Entweder ist nach Beendigung des Programm die Wassertasche an der Seite zu ca. 2/3 gefüllt und in Innenraum kein Wasser oder aber die Wassertasche nur zu ~ 1/8 gefüllt aber dann im Innnenraum Wasser.
Was noch aufgefallen ist: Die Wassertasche ist auf der einen Seite verdreckt, eventuell sogar zugesetzt. Müsste da Wasser durchlaufen und kann das Auswirkung auf den oberen Arm haben bzw. ist das der Zufluss für den oberen Bereich? Kann man das irgendwie gut sauber machen?
Mir ist klar, dass die Fehlerbeschreibung wohl noch viele Fragen offen lässt, aber eventuell reicht es schon um die Ursache etwas einzugrenzen.
Zu den Fotos:
Nach Beendigung des 15min Programm. Etwas Wasser in der Tasche, viel Wasser in der Maschine
Vielen Dank!
Martin
BID = 1125525
silencer300 Moderator
Beiträge: 10169 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Du schreibst von Fotos, leider sehe ich keine.
Abgesehen davon, auf jeden Fall erst einmal den Wasserstand während eines laufenden Programmes ermitteln.
Normal wäre Oberkante Grobsieb (Griff).
BID = 1125532
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13460 Wohnort: Schwegenheim
Sprüharme auf 12 Uhr drehen, Spüler schließen, schauen, wenn er spült und man die Tür aufreißt, ob die Sprüharme nachdrehen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188980555 Heute : 22260 Gestern : 25821 Online : 233 6.2.2026 22:15 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,169804096222
