Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMS53M32EU/21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 bei trockener Bodenwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SMS53M32EU/21 --- E15 bei trockener Bodenwanne Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 1106543
luckypunk Gerade angekommen
So, hab den Schalter endlich drin.
- ging beim Einschalten direkt auf E15
- pumpte und arbeitete, ging dann aus
- erneut eingeschaltet, das selbe noch mal
- beim dritten mal lief sie dann sofort problemlos durch das 45° Proramm
Der Austausch ist auch für Amateure, an sich auch für Laien machbar, soweit man über das entsprechende Werkzeug und ein bis zwei rechte Hände verfügt.
Allerdings hatte ich ein vermeintliches Problem
- der Schwimmer sieht anders aus. Der Dom zum Schaltkontakt ist deutlich höher!
- dachte erst die ham mir das falsche Set geschickt, aber weit gefehlt:
- das Schaltergehäuse hat einfach auch längere Befestigungs-Stelzen
Ich denke die haben das verbessert, wenn man den alten Schwimmer ansieht, ist der Dom ziemlich angefressen. Würde also evtl. gar nicht mehr auslösen!?
Ich hab mir dann noch den alten Schalter innen angesehen. Der ist völlig verdreckt, die Kontakte sind angelaufen. Ich nehme an, das da sich Staub und was auch immer drin abgelagert hat, dann kam bei meiner anfänglichen Undichtigkeit der Pumpensumpfdichtung Wasser dazu, und der Dreck hat sich zu einer klebrigen Masse verwandelt. Die hat dann auch den Stempel des Mikroschalters verklebt, es ist also permanent nach dem Betätigen durch den Schwimmer in dieser Position geblieben und dieser hat dauerhaft E15 gemeldet. So simpel eigentlich. Wäre der Schalter besser geschützt, wäre es vieleicht nicht passiert. Wenn ich mir dann aber den zerfressenen Dom des Schwimmers ansehe, war es doch vieleicht ganz gut so...
Gruss Lucky, der Bosch und Siemens doch mittlerweile wieder ganz gut findet, da reparabel und problemlose Ersatzteilbeschaffung!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189615182 Heute : 4145 Gestern : 16450 Online : 186 26.2.2026 8:31 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,956299066544
