Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMS50M72EU/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine heizt nicht
Serverzeit: 26 2 2026  19:47:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMS50M72EU/44 --- Maschine heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch Maschine heizt nicht
BID = 1013432
MaxBerlin
Defekt : Maschine heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS50M72EU/44
FD - Nummer : 9110
unsere BOSCH SMS50M72EU/44 ist defekt.
Die Maschine saugt Wasser an, fängt an zu spülen, heizt aber nicht. Das wasser bleibt kalt.
Nach der Zugabe von 1,6L kochendem Wasser wird aber die ganze Maschine heiß. Daher vermute ich, dass die Heizpumpe nach der Zugabe des heißen Wassers heizt.
Im Programm, z. B. 70 Grad ist die Maschine heiß (nach Zugabe des kochenden Wassers), bis sie erneut Wasser abpumpt/ansaugt.
Am ende ist die Maschine kalt, hört nicht auf zu spülen bis zum Reset und es befindet sich noch Spülwasser (Schaum) in der Maschine.
Dementsprechend wird das Geschirr auch nicht getrocknet.
Zu erwähnen ist noch, dass die Maschine zuvor nicht richtig gewaschen hat und endlos abgepumpt hat oder bei einer Minute stehen geblieben ist.
Hat jemand einen Rat den Fehler einzugrenzen? Wo könnte ich sinnvoll nachmessen? Ich habe die Frontverkleidung und Seitenverkleidung bereits demontiert.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Max
BID = 1013445
derhammer
Eimertest gemacht??
Wird ein Fehler am Programmende angezeigt???
BID = 1013447
derhammer
Wie hoch steht das Wasser nach Wasserzulauf im Gerät???
BID = 1013464
MaxBerlin
danke für deine schnelle Antwort! Den Eimertest habe ich gemacht, es sind über 10 Liter in einer Minute.
Das Wasser steht etwa 3-4cm. Werde morgen nochmal genau Messen wie hoch.
Fehler:
00:01 auf dem Display
Spülmaschine pumpt ohne ende ab, obwohl Maschine schon leer. (Geschirr nicht sauber)
Spülmaschine Spült immer weiter (kalt)
Einmalig E04 nach intensivem durchspülen, da kam zuviel Wasser in den Unterboden.
Nochetwas:
In der Maschine sieht man starke Ablagerungen, das Wasser läuft aber problemlos durch. Abmontieren und reinigen?
Freundliche Grüße,
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxBerlin am 12 Feb 2017 18:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxBerlin am 12 Feb 2017 18:41 ]
BID = 1013468
derhammer
E04 ist Erdschluß Heizpumpe
BID = 1013552
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E:04 beschreibt lt. Fehlercode-Tabelle den Betrieb ohne Heizung (interner Steuerungsfehler, Heizungs-/Sicherheitsrelais defekt, oder wenn vorhanden Erdschluss an der Zeolithheizung), das hat nichts mit Wasser in der Bodengruppe (normal E:15) zu tun. Da in Deiner Maschine keine Zeo-Heizung verbaut ist, könnte austretendes Wasser einen PE-Schluss an der Heizpumpe verursacht haben.
Die Wassertasche sieht noch gut aus, kannst Dir mit dem Reinigen noch viel Zeit lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Feb 2017 21:09 ]
BID = 1013791
MaxBerlin
Vielen Dank euch zwei für die Hilfestellung!
Die Heizpumpe hat neben dem Schutzleiter zwei rote Kontakte.
Zwischen den roten Kontakten ist ein Durchgang vorhanden und es liegen 19 Ohm an.
Zwischen dem Schutzkontakt und den anderen beiden roten ist kein Durchgang vorhanden.
Am NTC
1-2 12 kΩ
2-3 12 kΩ
1-3 25 kΩ
Die Werte scheinen in Ordnung zu sein.
Die Spülmaschine muss nach etwa 20 Minuten wo der Tab ausgeworfen bereits heiß sein, oder?
Es war erneut so, dass Sie nicht von allein heiß wurde.
Programm Auto - Vario Speed 1:40 Dauer.
Nachdem der Tab ausgeworfen war, war das Wasser kalt.
Ich habe 1,6L kaltes Wasser dazu gegeben. Die Maschine wurde auch danach nicht heiß..
Dann habe ich nocheinmal 1,6L kochendes Wasser dazugegeben. Der Verbrauch überstieg die ganze Zeit keine 25 Watt. Doch nach einer gewissen Zeit wurde die Maschine plötzlich richtig heiß, das Strommessgerät hat maximal 2124 Watt aus der Steckdose gemessen.
Das Geschirr erscheint am Ende sauber aber etwas feucht. Das Laugenwasser wurde abgepumpt. Es kam kein Dampf aus der Maschine.
In Foto 1 sieht man die Menge kaltes Wasser am Anfang des Spülgangs. Bis circa 2 mm unter der Salzfüllabdeckung hoch.
Ich habe gelesen, dass jemand bei ähnlichen Problemen die Heizpumpe auseinandergebaut hat, diese gereinigt hat und danach alles wieder in Ordnung war. Im inneren war diese bei ihm stark verschmutzt/verkalkt. Bosch sagt jedoch, dass die Heizpumpe nicht auseinander gebaut werden darf, da die Dichtheit dann nicht gewährleistet werden kann.. Was meint ihr?
Wie kann ich den Erdschluss weiter überprüfen?
Ist vielleicht die Elektronik (Foto 2) oder ein Temperaturfühler kaputt?
Freundliche Grüße,
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxBerlin am 18 Feb 2017  0:07 ]
BID = 1013795
silencer300
Mess mal die "roten" Anschlüsse gegen den Schutzleiter (hochohmig), idealerweise sollte der Wert im hohen MΩ Bereich liegen, oder nicht mehr messbar sein.
Einen evtl. Fehler auf der Elektronik hatte ich mit dem Heizrelais schon beschrieben, schau Dir mal die Lötstellen an den Relais an.
Pumpe zerlegen, lt. Herstellervorgaben nicht vorgesehen, aber bei sorgfältigem Arbeiten auch kein Hexenwerk, habe sie bis jetzt alle wieder dicht bekommen.
BID = 1018592
MaxBerlin
Die roten Anschlüsse gegen den Schutzleiter sind nicht mehr messbar. Habe die Elektronik ausgebaut, konnte aber keine Auffälligkeiten sehen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit das Heizrelais zu prüfen?
Ich lade zwei Fotos in hoher Auflösung extern hoch. Könnt ihr etwas entdecken? Rund um den Kondensator sehen die Lötstellen etwas wie kalte Lötstellen aus.
fotos-hochladen.net/view/img5412ewd4ikjylh(PUNKT)jpg
fotos-hochladen.net/view/img5411jibxn8wfc1(PUNKT)jpg
Freundliche Grüße,
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxBerlin am 27 Apr 2017 13:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622893   Heute : 11876    Gestern : 16450    Online : 251        26.2.2026    19:47
