Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMS40M52EU/03
Reparaturtipps zum Fehler: Keine
Serverzeit: 28 12 2024  16:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMS40M52EU/03 --- Keine
Suche nach Geschirrspüler Bosch Keine
BID = 1110396
Pit23
Defekt : Keine
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS40M52EU/03
S - Nummer : S6P1B
Hallo zusammen!
Bosch SMS40M52EU/03 Maschine;
Keine Fehler.
Der P1-Test läuft perfekt, siehe Foto.
Ein Problem, das 70 Grad/Intensivprogramm startet nicht.
Ich vermute, es liegt am Temperatursensor...
Oder ist das Intensivprogramm programmatisch ausgeschaltet?
Knöpfe + Anzeigen funktionieren alle.
Irgendwelche Tipps, wo man nachschauen kann?
BID = 1110406
driver_2
Im Servicemodus wird bis 70°C durchgeheizt.
BID = 1110408
Pit23
driver_2 hat am 26 Mär 2023 17:27 geschrieben :
Ja, das Wasser ist heiß und es gibt Dampf.
BID = 1110415
driver_2
Pit23 hat am 26 Mär 2023 17:55 geschrieben :
Na also, dann sind ja alle Fragen beantwortet.
BID = 1110422
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Pit23 hat am 26 Mär 2023 13:02 geschrieben :
Dann dürften sich die anderen Programme auch nicht starten lassen, es gibt nur einen NTC-Temperaturfühler.
Das 70°C Programm beginnt nach dem Abpumpen mit einem Vorspülgang (auch mit VarioSpeed), der i.d.R. mit Wasser aus dem Wärmetauscher (also kein Frischwasser) versorgt wird.
Aus verschiedenen Gründen (keine Fehler) kann der Wärmetauscher leer sein und die Maschine braucht u.U. bis zu 4 Minuten bis sie loslegt und den Bottich mit Frischwasser füllt.
BID = 1110424
Pit23
driver_2 hat am 26 Mär 2023 21:08 geschrieben :
erkläre bitte...
Temperatursensor ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pit23 am 26 Mär 2023 21:54 ]
BID = 1110430
silencer300
Du hast doch mit dieser Vermutung angefangen, dann müsstest Du ja über die Funktion informiert sein.
NTC-Temperatursensor verringert seinen Widerstandswert mit steigender Temperatur,
der elektronisch ausgewertet wird.
BID = 1110435
Pit23
Ich habe mir die Abschrift des Testprogramms angesehen; der Temperatursensor funktioniert über C11 (siehe Foto). Wenn er nicht funktionierte oder falsche Messwerte lieferte, hätte der Test mit einem Fehler für diesen Sensor geendet.
Hatte jemand einen ähnlichen Fall?
Überflüssiges Vollzitat entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Mär 2023  8:50 ]
BID = 1110438
driver_2
NTC würde einen E11 abwerfen.
BID = 1110440
silencer300
In dem Fall müsste E:11 im Fehlerspeicher stehen.
Das würde ALLE Prpgramme betreffen.
Starte das 70°C Programm und gedulde Dich, das kann etwas dauern.
Versuche ggf. auch mal einen RESET und starte erneut.
Beobachte genau, was abläuft.
Edit:
Das von Dir zitierte Prüfprogramm und der Progammschritt S:11 passt nicht zu Deiner Maschine, das sie weder einen Wärmetauscher, noch einen Flottenspeicher hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Mär 2023  9:02 ]
BID = 1110441
Pit23
Das Ergebnis: Das Geschirr ist sauber, aber feucht!
Die Maschine trocknet das Geschirr nicht.
Ich habe mir die Fehlercodes angesehen und da steht es: E 8.
Dieser Code steht auf dem Schild:
Wärmetauscherablaufventil undicht
Umwälzpumpe erkennt zu niedrigen Wasserstand im Pumpentopf
Unterspannung (bis FD 9108)
Kein Gerätefehler!
Heizungswiderstände messen- geprüft, alles ok, siehe Foto.
Ich werde das Ventil überprüfen und schreiben.
Oder sollte ich etwas anderes prüfen?
BID = 1110442
silencer300
Kontrolliere den Wassereinlauf (Wassertasche) auf Verkalkung.
Das Wärmetauscherventil kann es nicht sein, das gibt es in Deinem Gerät nicht.
Leider gehst Du in keiner Weise auf die gegebenen Hinweise ein.
So kommen wir aber zu keiner Lösung.
BID = 1110446
Pit23
silencer300 hat am 27 Mär 2023 08:47 geschrieben :
Edit:
Ich verstehe das mit S11.
Haben Sie Fehler-Codes und Service-Programme für meine Maschine?
Ich drücke nacheinander auf alle Programme und sie werden eingeschaltet, außer Programm 70.
Video hier: https://youtube.com/shorts/_fh8JkjbjlE?feature=share
Wie lange muss ich warten?
BID = 1110447
Pit23
silencer300 hat am 27 Mär 2023 09:14 geschrieben :
Wassereinlauf (Wassertasche) habe ich zuerst gereinigt und sie ist so sauber wie neu.
Habe das Ventil überprüft, Widerstand 2,2 kOhm, keine Verkalkung.
Bild...
BID = 1110449
silencer300
Lt. Video funktioniert die Programmtaste auf dem Bedienungsmodul nicht.
Programm kann nicht gestartet werden, da sich gar nicht erst anwählen lässt.
Entweder ist hier die Taste (gebrochen) oder der Taster auf der Platine defekt.
Edit:
Längeres Drücken der 70°C Taste schaltet auch die die Kindersicherung ein/aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Mär 2023 11:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182613053   Heute : 4959    Gestern : 10094    Online : 149        28.12.2024    16:21
