Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI 5082
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt
Serverzeit: 10 5 2026  23:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI 5082 --- Programm hängt
Suche nach Geschirrspüler Bosch Programm hängt
Fehler gefunden
BID = 710878
Fleckenteufel
Defekt : Programm hängt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 5082
S - Nummer : 0 730 302 859
FD - Nummer : 01422541
Typenschild Zeile 1 : 457 DS
Hallo Forenbetreiber,
ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine:
wärend des Programmablaufs bleibt die Maschine an zwei Stellen stehen. Erst nachdem ich diese per Hand eine Stufe weitergedreht habe, setzt sie den Programmablauf fort. Was für ein Fehler könnte hier vorliegen?
Für Anleitungen zur Lösung des Problems bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Robert
BID = 711332
Fleckenteufel
hier der Nachtrag zu den Gerätedaten:
TYP: S6M22B DV6W-M 465
E-Nr.: SMI5082/14 FD
S-Nr.: 020775095030340020
da ich erst jetzt die Maschine habe, werde ich zunächst lt. Suche die Temperaturfühler überprüfen, danach melde ich mich nochmal.
Viele Grüsse Robert
BID = 711604
Fleckenteufel
ich habe leider keine Bedienungsanleitung für die Maschine. Gestern habe ich die Spüma mit einer Gieskanne befüllt, da ich vor Ort keinen Wasseranschluß habe - die ist durchgelaufen, allerdings bei 55° C im Schnelldurchgang. Wärend des Betriebs hat nicht nur die Betriebskontrollanzeige geleuchtet sondern auch ein Lämpchen an dessen Seite ein Symbol mit zwei verschlungenen Pfeilen abgebildet ist. Kann der weiter oben geschilderte Fehler darauf zurückzuführen sein?
Mit freundlichem Gruß
Robert
BID = 711625
Fleckenteufel
so die läuft wieder und läuft und läuft und läuft.... Diesmal bei 65°C, also doch die Temperaturfühler - ich denke die Temperatur ist höher als 65° C. Wo sitzen die bei dieser Maschine und wie komme ich da dran? Welche Widerstände haben die denn bei 20°C?
Robert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191885912   Heute : 45584    Gestern : 59004    Online : 295        10.5.2026    23:34
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
