Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMI 3500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr wird dreckig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 852100
cody Gerade angekommen
Defekt : Geschirr wird dreckig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 3500
FD - Nummer : 7502 063726
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: SNI3500/03
Typenschild Zeile 2 : 0730 302 949
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit hat das Geschirr nach dem Spülen Rückstände von Speiseresten. Es ist nicht so, dass es einfach nicht sauber wird, sondern eher so, als ob alle Speisereste erst überall abgewaschen, dann zusammengemischt und anschließend wahllos über große Teile des Geschirrs verteilt werden. Auch vor dem Spülen eigentlich "saubere" Wassergläser haben also plötzlich Rückstände von Speiseresten.
Auch pumpt die Maschine direkt nach dem Einschalten zunächst mal ab (Gluckern unterm Waschbecken), was sie früher m.M. nach nicht gemacht hat.
Ansonsten scheint das Programm normal durchzulaufen, Teile des Geschirrs und vor allem das Besteck werden auch immer sauber.
Den Riffelschlauch habe ich bereits gereinigt, er war nur minimal verschmutzt. Auch die Wassertaschen und sonstigen Schläuche sehen m.E. ganz ok aus.
Hat da noch jemand eine gute Idee?
Vielen Dank. |
BID = 852131
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11161 Wohnort: Hamm / NRW
Wie ist der Wasserstand?
Wird geheizt?
Sind die Sprüharme sauber und drehen diese sich frei? |
BID = 852698
Die Sprüharme drehen sich frei und sind sauber, geheizt wird auch.
Was meinst Du mit dem Wasserstand? Vor, während oder nach dem Betrieb? Wo?
Viele Grüße
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185620058 Heute : 9656 Gestern : 8163 Online : 240 30.9.2025 22:47 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0910840034485
