Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI86M55DE/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspüler sehr schnell leer
Serverzeit: 10 5 2026  13:37:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI86M55DE/01 --- Klarspüler sehr schnell leer
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1096553
swix112
Defekt : Klarspüler sehr schnell leer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI86M55DE/01
wir haben nun jetzt schon eine Zeit lang beobachtet das unsere Bosch Spülmaschine aus dem Jahr 2009 immer mehr Klarspüler verbraucht. Mir ist aufgefallen das nach dem Spülvorgang auf der Innenseite der Tür eine schmierige Spur ist, dass sieht aus als wäre dies Klarspüler.
Wie finde ich am besten raus was defekt ist? Ich habe jetzt schon einmal vom Deckel des Klarspüler Behälters die Dichtung gereinigt aber leider ohne Erfolg.
Macht es Sinn den ganzen Klarspülbehälter auszutauschen?
Oder macht es Sinn im Gerät die Einstellung für den KLarspüler zu reduzieren und beim nächsten Spülgang auf meinen idealen Wert einzustellen?
Ich würde mich sehr über Rückmeldungen von Euch freuen.
BID = 1096557
driver_2
Deckel Klarspüler erneuern, wäre die erste günstigste Maßnahme, die Dichtung gibt es mW nicht einzeln.
BID = 1096558
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hole Dir einen neuen Deckel für die Dosiereinrichtung (00611575) samt Dichtung.
Überprüfe in den Grundeinstellungen den Wert für "r" (rinse), Standardeinstellung ab Werk wäre "r04". Bei Wasserflecken auf Glas höher dosieren, wenn "bunte" Schlieren auftreten, Dosierung reduzieren.
BID = 1096568
swix112
Danke für Eure Rückmeldung. Ein neuer Deckel ist schon bestellt und die Klarspülereinstellung werde ich nochmal kontrollieren. Aber diese müsste passen, aufgrund der Wasserhärte hatte ich das schonmal optimiert.
BID = 1096715
HarryDev
Hallo swix112, wir haben das selbe Problem mit einer Siemens SN558S00IE/51. Allerdings keine Schlieren. Klarspülermenge bereits auf r=1 gestellt. Klarspüler ist nach einer Woche leer.
Hat denn die neue Klappe geholfen?
BID = 1096722
swix112
Die Klappe ist noch nicht eingetroffen. Ich werde berichten.
BID = 1096802
swix112
Die neue Dichtung hat es etwas besser gemacht aber es läuft immer noch etwas Klarspüler heraus.
Ich vermute es kommt aus dem Loch welches ich auf dem Bild eingezeichnet habe.
Habt Ihr sonst noch Ideen?
BID = 1096821
silencer300
Da muss der Klarspüler auch rauskommen, aber nur wenn der Aktuator angesteuert wird.
Heißt im Klartext, im Innenleben der Zugabevorrichtung (00645026) ist was undicht, das Ventil schließt nicht komplett u.a., quasi defekt.
Falls Du das Teil austauschen möchtest, viel Spaß.
Das Bild im letzten Post habe ich herausgenommen, im Netz geklaute Fotos können echt teuer werden (Urheberrecht).
Entweder selber fotografieren oder einen Link zum Bild setzen.
BID = 1096868
swix112
Dosiereinheit ist nun getauscht. Scheint auch zu funktionieren, allerdings hat die Spülmaschine ein Kurzschluss gehabt als ich wieder alles zusammengebaut habe. Ich kann auch nicht entdecken woran das liegen soll. Aber die Spülmaschine lässt sich nicht mehr einschalten
Die Kabel vom Kabelbaum sind alle augenscheinlich in Ordnung.
BID = 1096869
silencer300
Wie und wann hat sich der Kurzschluss geäußert? (nach Netzanschluss, Einschalten, Starten, im Programm?)
Schlimmstenfalls hast Du das Leistungsmodul (00651308) abgeschossen.
BID = 1096870
swix112
Ich habe den Strom nicht vom Netz genommen bei der Montage. Und als ich die Türverkleidung wieder montieren wollte gab es einen Kurzschluss und der FI ist rausgeflogen.
Nun ist die Spülmaschine komplett ohne Funktion. Und sie lässt sich auch nicht mehr einschalten. Ich überlege ob das Netzteil eventuell ein Schaden abbekommen hat.
BID = 1096871
swix112
Kann ich irgendwo herausfinden ob ich das Leistungsmodul geschrottet habe?
BID = 1096872
silencer300
Hört sich so an, das Netzteil ist auch auf dem Leistungsmodul.
Wenn der FI fliegt, war vermutlich leitende Flüssigkeit mit im Spiel, oder es wurde eine Ader im Kabelbaum beschädigt.
Edit:
Modul ausbauen, Platine augenscheinlich auf Schäden untersuchen, Schaltregler-IC (TNY2xx) und Sicherungswiderstand durchmessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Apr 2022  9:15 ]
BID = 1096873
swix112
Eine Ader sah etwas gequetscht aus. Die habe ich aber jetzt komplett repariert. Leider funktioniert die Spülmaschine immer noch nicht.
BID = 1096874
silencer300
Modul ausbauen, Platine augenscheinlich auf Schäden untersuchen, Schaltregler-IC (TNY2xx), Sicherungswiderstand und ggf. TRIAC's (die steuern alle Ventile und Aktuatoren direkt an) durchmessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191873855   Heute : 33442    Gestern : 59004    Online : 333        10.5.2026    13:37
