Geschirrspüler Bosch SMI68M56EU/52 --- Spülmittel nicht entleert Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 1100000
Axdeubert Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Quirnheim
Defekt : Spülmittel nicht entleert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M56EU/52
S - Nummer : 012020269348003334
Hi bin neu hier. Ich habe schon einige Maschinen repariert. War früher auch mal bei einem Gastromaschinen Hersteller als Servicetechniker im Einsatz, zwar lange her aber Grundkenntnisse sind da.
Unsere Bosch entleert das Spülmittelfach nicht. Pumpe, Heizung und Sprüharme geprüft und alles ok.
Weiche hatte ich ausgebaut Motor läuft und die Scheibe scheint abgenutzt. Kann es sein das die hängen bleibt und deswegen die Maschine nur vom unteren Spülarm gereinigt wird? Will jetzt nochmal nach den Relais auf der Platine schauen.
Auch ist nach dem Beenden des Programms der Innenraum nicht heiß bzw warm. Programm läuft ab ohne Fehlercode.
BID = 1100001
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13514 Wohnort: Schwegenheim
Das Modell gibt es nicht, außerdme fehlen die restlichen Daten des Typenschildes.
Bitte prüfen und ergänzen, Danke.
BID = 1100058
Hi anbei ein Foto vom Typenschild.
BID = 1100061
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Fehler auslesen (P0), ggf. Prüfprogramm (P1) laufen lassen.
Defekte Wasserweiche müsste einen E:26 hinterlassen, Heizfehler gibt es mehrere, je nach dem, was betroffen ist.
BID = 1100114
Hi Danke,
das mit dem Prüfprogramm mach ich.
Fehler E08. Heizpumpe hatte ich getauscht. Platine kontrolliert auch ok. Leitungen ok. Gestern noch geprüft ob Wasser aus den Armen kommt, auch ok.
Spülmittel wird nicht aus gespült und wenn Spüma fertig ist sie kalt. Habe mal das Gläser/Tassen Prgr. 45° laufen lassen da wurde die Maschine warm. Ich geh das heute Mittag nochmal in Ruhe durch.
Gruss aus der Pfalz.
BID = 1100115
Wärmetauscherventil, oder Ansteuerung defekt, dadurch erkennt die Umwälzpumpe zu wenig Wasser im Pumpentopf.
Im Schnellprogramm funktioniert es, weil hier kein Wasser aus dem Wärmetauscher verwendet wird.
BID = 1100249
Hi
zur Info. Fehler war das Ablauf Ventil an der Wassertasche.
Ventil hatte Spannung und wurde warm aber der Klöppel zu verschlissen. war durch Rost aufgeplatzt!
In A.... ein Ventil gekauft das schnell da war, hat aber nicht funktioniert. Habe aus alt und neu ein funktionierendes gemacht.
Wer billig kauft.....
Solltet Ihr beachten!!
Gruß Axel
BID = 1100250
Sorry,
Vielen Dank noch für die Infos.
BID = 1100252
Beim Kauf nicht aufgepasst?
Gibt 2 verschiedene Ventile, rosa Anschluss= 230VAC, blauer Anschluss= 320VDC
BID = 1100253
driver_2 Moderator
Richtig, 2018 wurde auf blau umgestellt, damit es nicht mehr brummt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
