Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI68M35/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht (Wasser und Zeo)
Serverzeit: 14 5 2026  18:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI68M35/44 --- Heizt nicht (Wasser und Zeo)
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1068626
seimenAdventure
Defekt : Heizt nicht (Wasser und Zeo)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M35/44
Servus zusammen,
mein Geschirrspüler nervt mich.
Er heizt und trocknet nicht mehr. Dabei stets ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
Stand ca. 3 Jahre unbenutzt in der Garage und sollte einen noch schlechteren/älteren Geschirrspüler ersetzen.
Gemessen wurde:
Heizpumpe 20 Ohm (oL gegen PE; PE gegen PE ca. 100 kOhm denke das ist normal wenn Wasser in der Pumpe ist).
NTC 8;8;18 kOhm
Zeolith 36 Ohm (gegen PE oL)
Sicherung hat Durchgang
Testweise NTC abgesteckt und gestartet: E20
Testweise Strom Heizung abgesteckt und gestartet: E20
Nach einigen Stunden Recherche im Internet habe ich die Relais gegen neue von finder ausgetauscht. Die Begutachtung der Alten ergab keine Beanstandung. Die Kontakte sind zwar verkohlt, aber haben noch genug Material.
Dann die Ernüchterung
Zuerst E11, das hatte ich schon vermutet, weil beim Abziehen des NTC ist der Deckel abgegangen vermutlich dann die Adern vertauscht. Daher gedreht. Kein Fehler mehr.
Dann aber im Testprogramm Schritt 14 mit Code H und dann undefiniertes Verhalten bis alle Lichter leuchten. Zweimal ein/aus alles wieder gut.
Dazu habe ich im Internet nichts weiter gefunden. Meine Vermutung war Heizung zu heiß oder Heizung zu kalt oder Heizung geht nicht.
Ich hatte zuletzt die Heizpumpe bzw. deren NTC in verdacht. Hier liest man ja auch öfter NTC mit anderem Nennwiderstand.
Nachdem ich hier aber immer mal wieder die 10 K gelesen habe, scheint die Pumpe nicht das Problem sein.
Bleibt die Steuerung oder was meint ihr?. Kann man die noch irgendwo bestellen?
Danke!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seimenAdventure am 10 Jul 2020 20:12 ]
BID = 1068633
driver_2
Pflichtfeldangaben bitte komplettieren
BID = 1068638
seimenAdventure
Wie gewünscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seimenAdventure am 11 Jul 2020  9:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seimenAdventure am 11 Jul 2020  9:43 ]
BID = 1068641
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich erlaube mir, die E-Nummer auf SMI68M35EU/44 zu korrigieren...
Der Fehlercode E:20 beschreibt falsche Widerstandswerte an der Umwälzpumpe (die 3 schwarzen, bei älteren Modellen die violetten Adern am Invertermotor). Die Widerstandswerte sollten hier zwischen Pin 1-2, 2-3 und 3-1 nahezu gleich sein (z.B. bei Zeolith III ca. 39Ω-56Ω) .
Prüfe auch den Kabelbaum, die Kodierrahmen, sowie die Kontaktierung am Leistungsmodul, die durch das lange Stehen in der Garage bestimmt nicht besser geworden ist.
BID = 1068642
seimenAdventure
Servus,
Es geht nicht um den Fehlercode E20! Diesen habe ich nur provoziert um zu schauen ob die Relais noch funktionieren, bzw. um zu lernen wann die Relais angesteuert werden.
Es geht darum das der Geschirrspüler nicht heizt. Und zwar ohne weiteren Fehlercode.
Ausgenommen im Testmodus bleibt er mit H stehen.
Natürlich habe ich auch die Kontakte geprüft.
Die Frage also war:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seimenAdventure am 11 Jul 2020 10:25 ]
BID = 1068756
silencer300
Natürlich kannst Du die Steuerung noch bestellen, soo alt ist das Gerät auch noch nicht. Die Original Teilenummer wäre BOSCH/SIEMENS 00654577.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982108   Heute : 18053    Gestern : 23007    Online : 294        14.5.2026    18:45
