Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI65M5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpendefekt
Serverzeit: 08 5 2026  01:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI65M5 --- Pumpendefekt
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1109687
Flori2004
Defekt : Pumpendefekt"
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI65M5
S - Nummer : SMI65M55EU/52
Hallo in die Runde,
ich bin etwas ratlos mit unserer Spülmaschine. Er bringt während des Waschprogramms immer wieder den Fehler E25. Hatten wir ab und an mal.
Jetzt habe ich aus meiner Sicht alles geprüft was geht. Ablauf ist frei, kein Schmutz in der Pumpe, etc.
Das Thema ist: manchmal pumpt die Maschine ab, manchmal nicht. Dann hört man, dass die Pumpe kurz versucht anzulaufen und dann stoppt. Schalte ich die Maschine dann aus, warte einige Zeit oder wähle ein anderen Programm, pumpt sie das Wasser ab.
Kann sich ein elektrischer Defekt so äußern, dass die Pumpe einmal geht und einmal nicht?
Ich wäre echt dankbar, wenn mir hier jemand helfen könnte.
VG Flori
edit: Habe jetzt nochmal die Pumpe angeschaut. Wenn sie sich einfach drehen lässt ohne so einzurasten ist das schlecht richtig? Und wenn sie sich in beide Richtungen dreht auch? Aber manchmal pumpt sie die ganze Menge Wasser ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flori2004 am 10 Mär 2023 11:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flori2004 am 10 Mär 2023 11:17 ]
BID = 1109704
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nein, einen elektrischer Defekt würde ich hier ausschließen.
Zumal der E:25 ohnehin eine blockierte der Laugenpumpe beschreibt.
Da kommt ein Fremdkörper, der sporadisch (je nach Lage) das Pumpenrad blockiert, wohl eher in Frage.
Möglich wäre auch, dass die Pumpenabdeckung nicht korrekt eingerastet ist.
BID = 1109710
Flori2004
Besten Dank erstmal für deine schnelle Antwort.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass es der Wasserbehälter sein kann denn man reinigen/entlüften sollte. Wie siehst du das?
Aber bzgl. deiner Antwort: dann baue ich wohl doch mal die Pumpe von vorne aus und schau ob noch was drin ist oder?
Und mit Pumpenabdeckung meinst du diese kleine weiße Ding richtig?
Viele Grüße und echt herzliches Dankeschön.
Flori
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flori2004 am 10 Mär 2023 16:36 ]
BID = 1109726
silencer300
Pumpe ausbauen von vorne möglich und das weiße Dingens unten im Topf ist die Pumpenabdeckung, soweit alles richtig.
Seit 18 Jahren repariere ich Hausgeräte, höre aber heute erstmalig, dass bei einer Spülmaschine der Wasserbehälter (welcher?) entlüftet werden muss.
Reinigen / Entkalken wäre plausibel, hat aber rein gar nichts mit dem Abpumpen zu tun.
Bei Deiner Maschine gibt es auf der linken Seite den Wassereinlauf / Wärmetauscher, und auf der rechten Seite den Flottenspeicher.
BID = 1109729
derhammer
Wenn das Ventil im Wärmetauscher verstopft ist, gibt es Probleme beim Abpumpen. Das sieht man aber. gerät ausbauen und Fotos vom WT auf der linke Seite posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753456   Heute : 1947    Gestern : 24922    Online : 270        8.5.2026    1:21
