BOSCH Geschirrspüler Spülmaschine  SMI65M15EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht E02
Serverzeit: 14 5 2026  23:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler BOSCH SMI65M15EU/01 --- Heizt nicht E02
Suche nach Geschirrspüler BOSCH
BID = 975683
Thunder83
Defekt : Heizt nicht E02
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SMI65M15EU/01
Hallo zusammen.
Mein Geschirrspüler heizt seit kurzem nicht mehr.
Erst trat der Fehler E02 Sporadisch auf, dann heizte er jedoch wieder.
Dann heizte er nicht mehr daraufhin tauschte ich die Heizpumpe gegen eine neue mit neuem Kabelsatz.
Danach lief sie 2-3x ohne Probleme und heizte auch.
Dann jedoch wieder E02 und die Maschine blieb kalt!
Habe die Steuerung ausgebaut und begutachtet, nichts auffälliges zu sehen, habe jedoch trotzdem beide Relais der Heizung erneuert, jedoch ohne Erfolg.
Es kann sein das ich die 3 Leitungen zum NTC falsch angeschlossen habe, wer kann mir die richtige Belegung zum Stecker an der Steuerung nennen?!
NTC hat in der Mitte und jeweils nach außen den selben Widerstand und auf den beiden Äußeren die Summe aus beiden.
Warum lief sie erst 2-3x ohne Probleme?!
Was kann es noch sein?!
Spannung liegt am Relai an aber es wird nicht angesteuert...
Kabel-und Heizpumpe sind ok.
Wer kann Helfen?!
BID = 975688
derhammer
E02 ist nicht NTC Fehler
E02 Relais Heizung defekt
NTC Fehler wäre E11
BID = 975695
Thunder83
Dies ist mir eigentlich auch bekannt...
Wie ich geschrieben habe, habe ich BEIDE Relais bereits ersetzt!
Auch wenn ich den NTC Stecker abziehe und sie laufen lasse kommt nur E02 NICHT E11.....
Habe die Leitungen zum NTC nochmal getauscht, ohne Erfolg immer kalt und E02...
Wer kennt die korrekte Belegung des NTC?
Wer weiß noch Rat?!
Wie oder wovon werden die Relais angesteuert?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thunder83 am  5 Dez 2015 12:22 ]
BID = 975704
derhammer
Steuerung erneuern.
Kostet ca 150Euro
BID = 975731
Thunder83
Was ist mit der Anschlußbelegung des NTC?!
BID = 975733
derhammer
Was soll damit sein. War das die Heizpumpe mit dem neuen Kabelbaum???
Wird doch 1 zu 1 umgeklemmt. Anschluß Mitte bleibt mitte, links bleibt links usw.
BID = 975744
Thunder83
Ja richtig, das mit dem neuen Kabelbaum hatte ich ja geschrieben.
Leider bin ich mir nicht mehr sicher die Leitungen des NTC 1:1 übernommen zu haben da beim abtrennen der Leitungen diese verrutscht sind.
Wäre eine Falschbelegung des NTC mögliche Ursache?
WER HAT DIE BELEGUNG ZUM STG?!
Spüler läuft sonst 1a in allen Programmen, nur heizt nicht...
BID = 976673
Thunder83
Andere Steuerung geholt (getestet von einem Verwerter)
Gleiches Problem...
Also Heizpumpe neu und Steuerung getauscht....
Was nun?!
BID = 976676
derhammer
Werkskundendienst rufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 191988218   Heute : 24205    Gestern : 23007    Online : 377        14.5.2026    23:58
