BID = 1054632
Martin SMI63M05EU Gerade angekommen
Defekt : Geschirrspüler zeigt 1:23
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI63M05EU
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand helfen bei folgendem Problem:
Nach einigen falschen Tastenkombinationen bin ich wohl im Verkaufsraummodus gelandet. Habe Fehler ausgelesen und dann zu weit weiter gedrückt.
Das Gerät zeigt nun 1:23 und leuchtet bei Eco 50°.
Die Tastenkombination B und C gedrückt halten und ausschalten (wie in einer anderen Frage hier beschrieben) funktioniert leider nicht.
3 sec auf Start/reset bringt 0:01. Auch danach bewirkt B + C und ausschalten nichts.
Bitte um Hilfe. Kennt jemand einen Rat bzw. wie kann man da wieder raus?
Besten Dank vorab.
BID = 1054634
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zum Abbruch des Verkaufsraumprogrammes (P7, wenn es das wirklich ist) einen Reset ausführen (3 sec. Start/Pause). Dann die Funktionstasten B+C (70°+ Vorspülen) gedrückt halten und das Gerät über den Hauptschalter ausschalten.
BID = 1054637
Hallo, danke für den Tipp, aber das funktioniert leider nicht. Das hatte ich in der anderen Frage schon gelesen und versucht.
Kann es sein, dass die Maschine in einem anderen P4, 5 oder 6 feststeckt?
Gibt es noch andere Reset Möglichkeiten?
BID = 1054639
Es ist nur P0, P1 und P7 belegt.
Versuche über A+C wieder in den Fehlerspeicher (P0), oder in das KD-Prüfprogramm (P1) zu kommen. Sollte das nichts bringen, führe einen doppelten Netzreset aus.
BID = 1054641
Danke für den weiteren Tipp.
A+ C leider ebenfalls ohne Wirkung.
Wie funktioniert doppelter Netzreset?
BID = 1054642
Das Gerät zwischen den zwei Reset-Prozeduren komplett vom Netz trennen (also Stecker für mindestens 2 Minuten raus). In dieser Zeit das stromlose Gerät einschalten, Tür auf/zu und ggf. Starttaste betätigen, bis auch der letzte Saft aus den Kondensatoren heraus ist.
BID = 1054646
Nach einem ordentlichen Reset hat dann plötzlich B+C funktioniert!
Eine letzte Frage noch: Gibt es eine Alternative zu A+Start um Wasserhärte einzustellen?
Das geht nicht und führte überhaupt erst zu dem ganzen Schlamassel.
Besten Dank für die ganze Unterstützung!
BID = 1054653
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Nein, aber ich hatte damit noch nie Probleme. Reagieren die Taster alle so wie sie sollen ? Man kommt da sehr einfach rein, aber die Tür muß zu sein, habe ich schon bemerkt, um einsteigen zu wollen.
BID = 1054665
Gelegentlich gibt es ein kleines Problem mit dem Einstieg, sollte aber mit Tür auf/zu behoben sein. Ansonsten Einstellungen lt. BDA aufrufen und einstellen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
