Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMI59M35EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schmutzwasser im Sumpf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1010961
a_hahn Gerade angekommen
Defekt : Schmutzwasser im Sumpf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI59M35EU / SD6P1B
S-Nummer: 016120283560030968
FD-Nummer: 9612
ich habe kürzlich einen Bosch SMI59M35EU - Geschirrspüler gekauft. Von Anfang an habe ich das Problem, dass Geschirr einen leichten, fühlbaren Schmierfilm aufweist. Ich verwende getrennt Klarspüler, Salz und Tabs (nur Reiniger). Die Klarspülermenge habe ich testweise schon über mehrere Spülläufe auf 0 gestellt - Daran liegt es nicht. Nun ist mir beim Reinigen des Siebs unmittelbar nach einem Spülgang aufgefallen dass das Wasser im Pumpensumpf nicht klar ist. Neben vereinzelten, kleinen Speiseresten (Kräuter und ähnlich kleines) schwimmt auf dem Wasser ein sichtbarer Film. Vermute ich richtig dass das Wasser im Pumpfensumpf nach dem Klarspülgang eigentlich vollständig sauber und fettfrei sein sollte? Wenn mein Gerät da noch mit teilweise verschmutzter Lauge den Klarspülgang macht, wundert mich der Schmierfilm auf dem Geschirr nicht. Woran kann es liegen dass da noch Schmutzwasser im Sumpf bleibt? Maschinenreiniger habe ich übrigens schon durchlaufen lassen - Das Ergebnis bleibt das selbe.
Den Abflussschlauch habe ich auch bereits auf Knicke kontrolliert, ebenfalls auf mögliche Verstopfung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a_hahn am 16 Jan 2017 0:42 ] |
BID = 1010964
Nachtrag: Ich habe die Maschine auch schon in einen Eimer pumpen lassen (Schlauch am Siphon abgesteckt) - Völlig problemloser Durchfluss beim abpumpen. Ebenfalls habe ich unten im Pumpensumpf das Flügelrad auf freien Lauf und mögliche Fremdkörper überprüft. |
BID = 1010987
Flippo2906 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Neuss
hast Du überprüft, ob die Maschine nach dem Hauptwaschgang überhaupt die gesamte Wassermenge aus der Maschine pumpt, oder ob da noch Spülwasser übrig bleibt.
Kann ja auch sein, das der gewählt Spülgang für den Verschmutzungsgrad des Geschirr einfach zu "sparsam" ist.
... Passiert das in allen Spühlprogrammen? Auch in Intensiv?
Philipp
BID = 1011007
silencer300 Moderator
Beiträge: 10172 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lass das doch den Kundendienst erledigen, nach Deinen Angaben ist das Gerät erst letzten Monat produziert worden, sollte also in der Garantie sein.
Fehlbedienung und Betrieb mit ungeeigneten Spülprogrammen ist aber keine Rechtfertigung für eine Garantieleistung! Stärker verschmutztes Geschirr wird bei weniger Wasser und weniger Temperatur (ECO-Programme) nun mal nicht richtig sauber, oder das Fett kann dadurch nicht aus der Maschine transportiert werden. Lass das Gerät mal auf AUTO oder INTENSIV (ohne Variospeed) laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Jan 2017 13:32 ]
BID = 1011023
die Maschine läuft bei mir aktuell nur noch im Intesiv 70°-Programm da ich auch erst das Eco-Programm in Verdacht hatte.
Es steht selbst bei wenig verschmutztem Geschirr in Verbindung mit dem 70°-Programm kein vollständig klares Wasser im Sumpf.
Den Kundendienst wollte/werde ich in Anspruch nehmen wenn sich hier keine Lösung findet die ich selbst ohne großen Eingriff beheben kann.
Wenn ich das richtig interpretiere ist es aber so, wie von mir vermutet, dass am Programmende im Sumpf lediglich komplett klares Wasser stehen sollte?
Die Aussage "Fett kann bei weniger Temperatur dadurch nicht aus der Maschine transportiert werden" bringt mich grade noch auf etwas.
Zu welchem Zeitpunkt im Hauptspülgang sollte das Wasser die Temperatur von 70° erreichen? Direkt am Anfang oder wird die Temperatur kontinuirlich aufgebaut? Rein subjektiv kommt mir das Wasser nicht wie 70° vor.
Im Anhang ein Foto des Pumpensumpf nach abgeschlossenem Spülgang. Die Siebe sind nicht verstopft und werden regelmäßig gereinigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a_hahn am 16 Jan 2017 15:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a_hahn am 16 Jan 2017 15:39 ]
BID = 1011039
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Wie soll das Wasser den sofort, wenn es kalt aus der Leitung kommt, auf 70°C kommen??
Die Heizpumpe heizt das Wasser kontinuierlich auf, bis 70°C erreicht sind. Dies kann unterschiedlich lange dauern. Das sind dann äußere Einflüsse.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189130044 Heute : 21550 Gestern : 23417 Online : 311 13.2.2026 14:32 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0282070636749
