BID = 1122685
Martin369 Gerade angekommen
Defekt : Platine defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI53M95EU
Typenschild Zeile 1 : 175650885
Typenschild Zeile 2 : 471/480(9)
ich habe das Problem, dass mein Geschirrspüler sich nicht einschalten lässt. Daraufhin habe ich die Platine ausgebaut und defekte Bauteile entdeckt. Der TNY264 muss ersetzt werden, die SMD Bauteile daneben sehen aber auch nicht gut aus.
Wenn mein Eindruck mich nicht täuscht, geht der TNY264 nach einigen Jahren regelmässig kaputt. Den TNY zu tauschen wäre nicht das Problem, allerdings wurden noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen wollte ich fragen, was ihr zu dem Schaden sagt und was ausser dem TNY getauscht werden sollte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin369 am 12 Mär 2024 15:57 ] |
BID = 1122687
Kleinspannung Urgestein
Das muß so,nennt sich geplante Obsoleszenz,und dient der Gewinnmaximierung der Aktionäre.
Mach das Kram doch erstmal mit Isopropanol sauber,und dann gucken/messen ob noch was hin ist.Meist geht eigentlich nur der zugehörige Sicherungswiderstand mit drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Mär 2024 16:00 ] |
BID = 1122696
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13690 Wohnort: Schwegenheim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Mär 2024 17:09 ]
BID = 1122702
Der Sicherungswiderstand sieht optisch gut aus und gemessen habe ich 100Ohm. Den Rest habe ich sauber gemacht. Wie messe ich den TNY durch bzw. welche Werte sind zu erwarten?
Das "zusammengeschmolzene" Bauteil ist, nehme ich an, ein SMD Widerstand. Weiss man welchen Wert er haben muss und könnte ich ihn mit normalen Lötkolben löten?
BID = 1122703
Was mir noch aufgefallen ist. Fehlt da noch ein Bauteil?
BID = 1122711
Wenn der Sicherungswiderstand heile ist,sieht es vermutlich schlecht aus mit selbermachen.Und der TNY sieht auch noch gesund aus,meist haben die dann ein nettes Loch im Pelz.
Könntest die Platine noch zu Repartly senden,die haben Übung und das richtige Werkzeug.
Ach nee,die machen glaube nur bevorzugt Miele...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Mär 2024 22:08 ]
BID = 1122712
Jornbyte Moderator
Der TNY hat ein Riss im Gehäuse und daneben ist ein R oder C abgeraucht.
BID = 1122718
driver_2 Moderator
Kleinspannung hat am 12 Mär 2024 22:04 geschrieben :
Anfragen hinsenden, die schauen sich das an, ja haben mit Miele angefangen, aber Ihr Spektrum erweitert.
BID = 1122732
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe hier eine baugleiche Platine liegen, es fehlt kein Bauteil!
Die Elektronik ist auch nicht einfach so nach X Jahren gestorben, die Spuren sagen eher, dass das Teil abgesoffen war.
Möglicherweise ist die Platine dadurch irreparabel zerstört, da sie aus mehreren leitenden Schichten (Multilayer) besteht und an bestimmten Stellen durchkontaktiert ist / sein muss.
Diese Stellen könnten durch Korrosion beschädigt, oder durchgebrannt sein.
Also nicht wundern, falls das Teil ggf. auch nach erfolgter Reparatur nicht funzt.
BID = 1122820
derhammer Urgestein
Bestelle dir bei BSH ne neue programmierte Elektronik.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
