Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMI53M75EU Reparaturtipps zum Fehler: unterer Sprüharm dreht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SMI53M75EU --- unterer Sprüharm dreht nicht Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 1106566
michin81 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Halle (Saale)
Defekt : unterer Sprüharm dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI53M75EU
S - Nummer : SMI53M75EU/D4
FD - Nummer : 9611
Typenschild Zeile 1 : SD6P1B
Typenschild Zeile 2 : SMI53M75EU
Typenschild Zeile 3 : 016110263595014907
Messgeräte : Phasenprüfer
Liebe Forenmitglieder,
bei unserem Geschirrspüler dreht sich der untere Spülarm nicht mehr. Der Spüharm selbst ist sauber und nicht verstopft. Beim Lauf mit offener Tür konnte ich sehen, dass er sich nicht dreht.
Dann habe ich den Sprüharm abgenommen und beim erneutem Lauf gesehen, dass kein Wasser aus dem Rohr (Teil des Pumpensumpfes) kommt, wo der Spüharm aufgesteckt wird. Aus dem Sprüharmrohr für den oberen Teil des Spülers kommt aber mittig und oben Wasser raus.
Mir ist aufgefallen, dass das Rohr (Teil des Pumpensumpfes), wo der untere Sprüharm drauf gesteckt ist, von unten von einem weißem Teil verdeckt ist. Könnte es daran liegen, dass der untere Sprüharm nicht mit Wasser versorgt wird?
Wie komme ich an den Pumpensumpf ran, sodass ich die weiße Abdeckung überprüfen kann?
Danke & viele Grüße
Micha |
BID = 1106570
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist keine Abdeckung, sondern die Steuerscheibe der Wasserweiche.
Fehler auslesen, evtl. könnte der E:26 hinterlegt sein.
BID = 1106791
Besten Dank!
Ich brauche eine neue Wasserweiche. Kann jede mit dem Aufdruck tyj50-8a7 einbauen oder gibt es kleine Unterschiede zwischen den Modellen? Teilweise ist mein Spülermodell SMI53M75EU/D4 bei den Angeboten nicht aufgelistet.
Danke & viele Grüße
Micha
BID = 1106793
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Es gibt kein Siemens Ersatzteil mit der Nummer "tyj50-8a7", das gibt es keine Buchstaben.
Das ist die ungefähre Bezeichnung des Wasserweichenmotors, 00611329. Nicht der ganze Wasserweiche.
https://www.bosch-home.com/de/shop/00611329#/Togglebox=manuals/
Ebenso gibt es keine Maschine mit einer "/D4" am ende der E-Nummer. Auch da gibt es nur Zahlen, keine Buchstaben. Eine /44gibt es, meinst du die? https://www.bosch-home.com/de/suppo.....arts/
Die vermutlich passende Wasserweiche ist dann die 00644996. https://www.bosch-home.com/de/shop/00644996#/Togglebox=manuals/
Die Rückfragen von silncer300 bitte beantworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Jan 2023 16:47 ]
BID = 1106798
Das Ersatzteil hat die Material-Nr. 00644996.
@Mr.Ed:
Der Index /D4 ist korrekt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181275717 Heute : 19584 Gestern : 21513 Online : 533 13.5.2024 22:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,344048976898
