Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMD63N02EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E25 (Laugenpumpe funzt.)
Serverzeit: 12 2 2026  22:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMD63N02EU/01 --- E25 (Laugenpumpe funzt.)
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 952581
asconabastler3
Defekt : E25 (Laugenpumpe funktioniert)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMD63N02EU/01
Kenntnis : fortgeschritten, technisch versiert
Hallo allerseits,
folgendes Problem:
Unser Spüler von Bosch (E.Nr.: SMD63N02EU/01) hat am Ende eines Programmes den Fehler E25 geworfen.
Gemacht wurde bisher:
Flügelrad überprüft, ist freigängig
Siphon ist frei
Abflussschlauch hinter der Pumpe gelöst und durch gepustet
neue Pumpe verbaut (gleiche Fehlerbild wie mit alter)
alles hat nicht geholfen.
Wenn ich die Laugenpumpe ausbaue (aber angeklemmt lasse), ein Programm starte und sofort die Resetfunktion herbeirufe, fängt die Pumpe ihre Dienste an. Sie läuft 3 oder 4 mal kurz (1-2 Sekunden), und beim 5. mal läuft sie eine ganze Weile bis im Display 0:00 steht.
Wenn ich diese aber nun einbaue und ein wenig Wasser in den Spüler kippe, dann startet sie auch 3-4 mal kurz aber sie pumpt das Wasser nicht ab. Bevor sie ein weiteres mal pumpt (wo sie im Wasserlosen Zustand so lange pumpte bis zur 0:00) kommt im wasserhaltigen Zustand der Code E25.
Habt ihr eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asconabastler3 am  3 Feb 2015 20:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asconabastler3 am  3 Feb 2015 20:28 ]
BID = 952593
derhammer
Bleibt denn jetzt Wasser im Gerät stehen???
BID = 952621
asconabastler3
Ja. Wasser wird nicht abgepumpt. dabei kommt der Fehler.
Wenn ich das Wasser vorher mit einem Schwamm etc. abschöpfe und die Pumpe praktisch leer drehen kann, dann kommt kein Fehler.
BID = 952741
Schiffhexler
Moin asconabastler3
Willkommen im Forum
Am Ablaufschlauchanschluss an der Pumpe müsste ei Rückschlagventil (Gummilappen) sitzen - überprüfen.
Von der Siphonverschraubung den Ablaufschlauch demontieren, da setzt sich auch gerne was fest
Gruß vom Schiffhexler
BID = 952768
derhammer
Gerät ausbauen, linke Seitenwand weg.
Das Wasser wird nochmal durch den Wärmetauscher gepumpt. Da mal schauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106718   Heute : 21217    Gestern : 21399    Online : 318        12.2.2026    22:37
