BID = 1073310
stadlermanuel Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Persenbeug
Defekt : Wasserhahn Symbol blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL6P1B
S - Nummer : 402070271516000100
FD - Nummer : SBV40D60EU/01
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2-2,4kW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
Bj.2012 Bosch SBV40D60
Es hat angefangen mit Undichtigkeiten und auslösen des Schwimmerschalters unten in der Wanne.
Ich habe danach die Umlaufende Türdichtung und die Türdichtung unten getauscht.
Dabei ist mir aufgefallen das auch die Wassertasche verstopft war.
Diese habe ich mit diversen Spülmittel und Magneten gereinigt.
Als ich mit der Reinigung und Montage fertig war und den ersten Testlauf durchführen wollte habe ich leider eine Fehlermeldung bekommen.
Nach ca. 2min hat der Geschirrspüler zum piepsen angefangen und die LED Wasserhahn ging auf dauerblinken.
Nach mehrmaligen Wiederholungen immer der gleiche Fehler. Wasserhahn Symbol blinkt.
Folgendes habe ich bereits kontrolliert:
Kein Wasser unten am Schwimmer,
Kübel Test 10L nach 20sek.
ich habe auch den Reedkontakt getestet: Mit einem Magneten das Schaufelrad im Kreis bewegt und am Stecker direkt an der Platine mit einem Widerstandsmessgerät den Schaltimpuls kontrolliert. 0,12Ohm zu 10MOhm. Soll ich mit einem Oszilloskop auch den Takt testen oder sollte es genügen wenn der Kontakt öffnet und schließt?
Was sagt genau der Fehler aus wenn der Wasserhahn blinkt ? In der Bedienungsanleitung steht nur Allgemeine Fehler Kundendienst anrufen?
Hat jemand einen Stromlaufplan vom Geschirrspüler bzw. von der Platine?
Kann mir jemand ein paar Tips geben wo ich noch nachschauen kann.
Wer für jeden Rat sehr dankbar.
Ich habe auch ein Video von der Wassertasche gemacht vom Start desProgramms bis zum Fehler.
Nach dem Start wird 30sek. Abgepumpt, dann wird Wasser eingelassen Schaufelrad dreht sich kurz für 3sek. , dann nochmal Wassereinlauf für 10sek., dann 3mal kurz abgepumpt und danach wird 30sek. Abgepumpt und anschließend kommt die Fehlermeldung.
Soll ich das Video hochladen?
BID = 1073366
silencer300 Moderator
Beiträge: 9905 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Gerät hat leider kein Display, somit ist die Fehlereingrenzung etwas schwieriger. Auf jeden Fall liegt ein interner Fehler am Leistungsmodul vor. Da allerdings lt. Deiner Beschreibung das Programmende angesprungen wird, beschränken sich die möglichen Fehlercodes auf die Kabelbäume zu den Pumpen, die Pumpen selbst, oder Leistungsmodul defekt (E:01), bzw. die Temperaturüberwachung meldet eine Überhitzung im Netzanschlussbereich auf dem Leistungsmodul (E:03).
BID = 1073404
Danke für die Hilfe
ich werde Morgen die Leitungen zu den Pumpen durchmessen bzw. schaue ich mir die Platine einmal genauer an.
Die Heizungspumpe hat 3 graue dünne Leitungen für was sind die?
Hat jemand einen Stromlaufplan damit würde sich die Fehlersuche erleichtern.
Ich werde danach meine Erfahrung posten.
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
BID = 1073406
Die grauen Leitungen gehören zum NTC (im Heizband integriert).
Einen Stromlaufplan habe ich nur für das "Flaggschiff" der gesamten Baureihe GV640. Bei Interesse kann ich Dir den per Mail zusenden. Schaltpläne für die Module gibt es nicht, die liegen beim Entwickler unter Verschluss und sind nicht einmal dem Hersteller zugänglich.
BID = 1074032
jetzt habe ich einige Stunden damit verbracht die Fehler einzugrenzen.
Einen neuen Reedschalter Durchflusssensor habe ich bereits gekauft und eingebaut ohne einen Erfolg.
Ich bin jetzt draufgekommen wie ich eine Art Testprogramm starten kann.
Wenn ich die beiden Peiltasten (R+L) gedrückt halte und den Hauptschalter einschalte komme ich in ein Untermenü.
Dann kann ich ein Programm starten was nicht gleich auf Störung geht.
Der Geschirrspüler startet denn Waschvorgang und stoppt während dem Waschvorgang mit E06 Tür Hallsensorfehler.
Wenn ich die Tür öffne steht Wasser oben am Türkontakt Wasser in der Vertiefung.
Die Dichtung habe ich aber schon neugegeben.
Hat jemand noch Erfahrung mit dem Fehler E06?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Manuel <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3211547) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2505388) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stadlermanuel am 20 Nov 2020 18:25 ]
BID = 1074033
Fotos für Eintrag von vorher.
BID = 1074034
BID = 1074038
Sprüharme sauber und alle Düsen frei? Die "schießen" bei Verstopfungen auch gerne mal bis hinter die Schottdichtung.
Der Fehler E:06 ist mir seit Einführung der Baureihe (2009) noch kein einziges Mal begegnet.
Edit: Ein "echter" E:06 scheint es aber nicht zu sein, da dieser das Programm an der aktuellen Position stoppen würde (oder habe ich das falsch verstanden?) und die "Trocknen/Ende"-LED müsste blinken. Lt. Deiner Beschreibung wird aber "Programmende" (mit abpumpen) angesprungen. Da sind nur die Fehlercodes E:01 und E:03 möglich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Nov 2020 20:48 ]
BID = 1074041
Wenn ich den Geschirrspüler mit dem Testprogramm starte.
Zieht er ganz Normal Wasser und fängt auch an mit der Hochdruckpumpe zu waschen ich vermute bis Wasser oben am Türkontakt eindringt dann Stoppt er mit der Fehlermeldung E06 und bleibt im Programm einfach stehen ohne Abzupumpen. Das mit den verstopften Düsen werde ich morgen gleich nachschauen. Wie kann ich die am besten Reinigen? Mit Druckluft?
Kann der Tür Hallsensor wirklich kaputt sein. Oder ist es nur das Wasser was den Sensor kurzschließt?
Manuel
BID = 1074046
Sprüharme herausnehmen, evtl. verstopfte Düsen mit einem Zahnstocher, o.ä. reinigen und den losen Dreck herausschütteln, bis es nicht mehr rasselt.
Ich kann mir einen generellen Defekt am Hallsensor auch nicht vorstellen, ansonsten ließe sich ein gewähltes Programm (auch das Prüfprogramm) nicht starten.
Momentan wäre der "Wassereinbruch" noch die plausibelste Erklärung.
Falls es nicht daran liegt, käme noch der sehr gut überschaubare Kabelbaum (in der Tür) in Frage.
BID = 1074048
Schiffhexler Inventar
Moin Manuel
Wenn der Fehler nach 2 Min. kommt, dann ist die Einlaufzeit überschritten
Beim defekten Flowmeter, kommt ein Fehler direkt nach ca. 30 Sek.
Noch eine ausgefallende Möglichkeit;
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert.
Teste es in dieser Richtung, also Hahn, bei so einem Wasserdruck (wie mitgeteilt) 1/3 - 1/2 aufdrehen.
Da bin ich das erstemal auch fast dran verzweifelt, war aber kein Einzelfall.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1074420
ich habe alle Vorschläge ausprobiert aber die Fehler bleiben.
Der Kauf einer neuen Platine ist mir zu teuer bzw. Zu riskant.
Hat jemand noch Vorschläge ansonsten werde ich mich vom Geschirrspüler trennen.
Welche Marke soll ich mir in Zukunft kaufen?
Ist Miele schon besser?
Manuel
BID = 1074424
Moin Manuel
Wenn du den GS noch zusammen hast, können wir noch was versuchen.
Der Spüler hat keine Niveauregulierung, das wird über die Spülpumpe (SP) geregelt.
Wenn sie abpumpt müsst dann die SP starten.
Das wird über den Sesingkreis überwacht.
Versuch die Überwachung zu deaktivieren. Starte de GS, wenn sie die Ablaufpumpe rasselt
dann öffne kurz die Tür und sofort wieder schließen, ob sich dadurch was ändert.
Da kannst das direkt nach dem Start machen, evtl. beim 2. Test die A-Pumpe ca. 10 Sek. erst laufen lassen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
