Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SL15G1B Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab / Schl. verst. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 939907
Zauberer Gerade angekommen
Defekt : pumpt nicht ab / Schl. verst.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL15G1B
FD - Nummer : SGU 45N65EU / 36
unser Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab. Da das Pumpenrad frei läuft, vermute ich eine Verstopfung im Abwasserschlauch. Der ist, soweit ich hineinschauen kann frei. Verdächtige nun den Pumpenausgang. Um an den heranzukommen muss man Augenscheinlich die Bodenplatte abbauen.
Kann mir jemand bitte einen Rat geben wir ich die abbaue, da ist keine Schraube oder Klammvorrichtung zu sehen.
Danke im Voraus |
BID = 939908
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Bevor du in die Eingeweide des Geschirrspülers greifst:
Schlauch vom Siphon-Anschluss abmontieren, dann den Spüler in einen Eimer abpumpen lassen.
Wenn er das brav macht, ist dein Siphon bei der Abwasch mit Zahnstocheren, Plastikteilen etc. verstopft.
Dieses baust du dann aus (ist üblicherweise ein doppeltes Rohr, d.h. eines für die Abwasch, das anderen mit Rückschlagklappe für den Geschirrspüler.
Alois |
BID = 939917
www.absenger.net hat am 2 Okt 2014 17:10 geschrieben :
Alois
Habe ich schon alles versucht, der Syphon ist frei und in den Eimer pumpt sie auch nicht. Wenn ich das Wasser herausnehmen und sie trocken lege, dann den Netzstecker ziehe und sie wieder anschließe, beginnt sie ganz normal mit dem Spülprogramm bis zum trocknen und pumpt nicht ab. Rad dreht sich.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360800 Heute : 1662 Gestern : 5828 Online : 650 27.5.2024 10:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,234437942505
