Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SL15G1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Führungsrolle Schiene kaputt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1044481
hilfesuchend Gerade angekommen
Defekt : Führungsrolle Schiene kaputt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL15G1B
FD - Nummer : 9102
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SGS45N22EU
Bei meiner Geschirrspülmaschine von Bosch (Typ sowie der noch lesbare Teil der E-Nr s.o.) ist im Innenraum die vordere Führungsrolle der linken Schiene zur Führung des Oberkorbs wohl morsch geworden und zerbrochen. Nun kann die Schiene und damit der Oberkorb nicht verwendet werden.
Ich möchte die zerbrochene Führungsrolle nun ersetzen und bräuchte hierbei Hilfe! Ich habe keine besonderen Vorkenntnisse. Lässt sie sich selber ersetzen oder muss ich hierfür wirklich den Kundendienst rufen?
Als Ersatzteil habe ich dieses hier ausgemacht: https://www.bosch-home.com/de/shop/00188096 . Auf den Fotos seht ihr den aktuellen Zustand in meiner Maschine (das Braune sieht unappetitlich aus, ist aber denke ich nur Rost) - die Rolle ist in zwei unregelmäßige Teile zerbrochen von der eines noch in der Innenwand der Maschine steckt.
Ich habe daher zwei Fragen:
1. Wie entferne ich das in der Wand steckende Teil? Gemäß Abbildung des Ersatzteils müsste da irgendwo eine Schraube sein, ich sehe aber nur noch Rost...
2. Wie befestige ich danach das Ersatzteil genau (Insb. wo kommt das Metallplättchen in der Reihenfolge der Einzelteile hin)?
Da ich nirgendwo einen Schraubenkopf erkennen kann ist meine Befürchtung natürlich, dass die Schraube nicht vom Innenraum aus in die Wand geschraubt wird sondern von außen durch Abnehmen des linken Gehäuseseitenteils - das wäre dann wohl leider doch ein Fall für den Kundendienst...
Hat jemand hierzu Erfahrung und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank schonmal.
Grüße,
- hilfesuchend
BID = 1044484
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit der Schraube hast Du das schon richtig erkannt. Die ist erst nach Ausbau des Gerätes, Entfernen der linken Seitenwand und Demontage der Wassertasche zugänglich.
BID = 1044527
Hallo silencer300,
Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch um einschätzen zu können, ob ich mich oder einen Bekannten darantraue (falls einfach) oder ob wir lieber den Kundendienst einschalten (falls kompliziert):
Bezog sich deine Beschreibung der nächsten Schritte konkret auf das vorliegende Modell? Muss man also bei diesem Modell in jedem Fall die Wassertasche demontieren oder kann es sein, dass man nach Entfernen der linken Seitenwand doch schon direkt an die Schraube kommt weil sie freiliegt und nicht erst hinter der Wassertasche liegt?
Habe kurz rumgegoogelt und sowohl Beispiele von Bosch Geschirrspülern gefunden, bei denen die Schraube freizuliegen scheint und andere, bei denen die Wassertasche wohl davorliegt (s. Fotos unten).
Habe leider kein Bild zu meinem Modell gefunden, daher meine obige Frage... Vielleicht kannst du mir auch sagen wo ich eine dahingehend aufschlussreiche Zeichnung finde? Die auf der Bosch Website fand ich hierbei nicht besonders hilfreich (s.u.)
Danke dir & viele Grüße!
BID = 1044529
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hallo,
laut Teileliste ist bei Dir die BOSCH 00434477 verbaut. Wenn du nach der nummer googlest, entspricht das Bild dem ersten foto von Dir.
Da schaut es aus, als könntest du tatsächlich die Schraube so erreichen ohne WT Ausbau.
Wobei der WT Ausbau keine Hexerei ist.
Mach doch mal bei gezogenem Netzstecker natürlich die Seitenwand runter. Deckel und ein paar Schrauben runter/raus und Du weißt es.
Viele Grüße
hologram
BID = 1044531
Speziell für Dein Modell habe ich die kleine Wassertasche in der Teileliste. Sofern es nur die vordere Rolle ist, da kommst Du ohne Ausbau der WT ran.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191761286 Heute : 10060 Gestern : 24922 Online : 433 8.5.2026 8:03 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0300710201263
