Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  silence varioflex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ab
Serverzeit: 30 11 2025  07:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch silence varioflex --- schaltet nicht ab
Suche nach silence varioflex Geschirrspüler Bosch varioflex schaltet nicht ab
Fehler gefunden
BID = 632130
jordan2delta
Defekt : schaltet nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence varioflex
S - Nummer : SGS47M22EU/29
FD - Nummer : FD 8501 000957
Typenschild Zeile 1 : TYP S9LT1B
Hallo ans Forum,
na dem wir nun einen Fehler behoben haben, haben wir nach wie vor wieder den alten Fehler. Die Spüma schaltet sich ganz normal ein, Programmm läuft auch (ob korrekt weiß keiner, zumindest ist das Geschirr sauber). Ist eine Restzeit von 1 Minute schaltet sie nicht ab, das Wasser scheint aber abgepumpt zu werden, da kein Wasser mehr im Innenraum ist. Drück man auf Reset und es steht dann auf Null macht sie irgendetwas weiter, hört also nicht auf, es sei denn man schaltet sie aus.
Was kann man da tun? Wo liegt da das Problem????
Gruß Andrea
BID = 632252
calino
das Gleiche Problem habe ich mit meiner Geschirrspülmaschine auch.
Hersteller : Bosch
E-Nummer : SGS4732/88
FD - Nummer : FD 82111 240301
Typenschild Zeile 1 : TYP S9GT1B
Was kann das sein? Sie läuft bis zum Ende und bei 1 Minute Restzeit, brummt es und brummt es auch, wenn man Reset drückt, brummt es einfach weiter. Das Geschirr ist sauber und trocken. Wieviel Wasser muss unten in der Bodenwanne sein? Da ist nur ne kleine Pfütze drin. Kann es am Schwimmer liegen?
Gruß Carolin
BID = 632258
jordan2delta
Hallo Carolin,
dann scheint es wohl ein allgemeines Problem von Bosch zu sein. Ich muß aber sagen, seit heute Nachmittag funzt die Spüma wieder. Ist auch alles wieder schön sauber und trocken.
Mein Mann Ronald hatte die linke Seitenwand abgemacht und an dem Ding mit dem Roten und blauen etwas dran herum geschraubt, sauber gemacht und eingebaut. Schaut man an dem Dings rechts vorbei ist unten auf dem Boden ein graues Etwas was auf Styropor liegen muß, das war bei uns verrutscht und daher ging es wahrscheinlich nicht richtig. Ronald hat es wieder zurecht gerückt und seit dem scheint es auch wieder zu funktionieren.
Aber ob es daran lag weiß ich auch nicht.
Gruß Andrea
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187020068   Heute : 10694    Gestern : 62555    Online : 202        30.11.2025    7:19
