Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: singt
Serverzeit: 08 5 2026  16:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silence --- singt
Suche nach Silence Geschirrspüler Bosch
BID = 718165
dobo
Defekt : singt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
S - Nummer : SGI 4575
meine Bosch Silence SGI 4575 ist laut geworden.
Nach dem Start ist für 2 Minuten alles ruhig.
Dann beginnt die Maschine ungewöhnlich laut zu summen/singen, bis das Programm durchgelaufen ist.
Was kann hier defekt sein?
Danke
DOBO
BID = 718360
Ewald4040
Umwälzpumpe Lager- oder Simmerringschaden.
BID = 718399
Heisenberg
Ich hänge mich hier mal dran.
Meine Bosch Silence Maschine singt auch, funktioniert aber noch einwandfrei, und das mindestens 3 mal die Woche (6 Personen Haushalt ).
Ist es sinnvoll, hier prophylaktisch tätig zu werden oder kann man die Maschine einfach weiter laufen lassen, bis sie nicht mehr will?
BID = 718543
Ewald4040
Man kann weiterspülen, bis die Pumpe entweder festsitzt, oder durch Undichtigkeit Wasser in der Bodenwanne steht (pumpt dann nur noch). Und wenn das Geräusch nicht stört
BID = 718554
Heisenberg
Bis jetzt ist es noch nicht so schlimm. Es wird auch mal mehr mal weniger.
Kann man den Simmerring tauschen? Wenn ja: Wo bekommt man einen neuen Simmerring?
BID = 718588
Ewald4040
Gibt es als Flügelradsatz beim Hersteller. U-Pumpe ausbauen wäre da angesagt. Wird beim ersten Mal mit Fluchen und Stöhnen ca 1 Stunde dauern (ausbauen)
BID = 718626
Heisenberg
Ewald4040 hat am  5 Okt 2010 12:54 geschrieben :
Beim Hersteller der Pumpe oder bei BSH?
Freu mich schon!!!
BID = 718771
Ewald4040
Beim Hersteller BSH bekommst Du den kompletten Satz für 40,50 € + MwSt.
Ersatzteilnummer 174730
BID = 718829
Heisenberg
Besten Dank Ewald!
BID = 718912
Heisenberg
Noch ein Kommentar von mir:
Mein Bosch Spüler hat die E-Nummer SGS4552/07. Der Dichtsatz dazu hat die ET Nummer 165813 und kostet 53€. Habe ihn gerade online bestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heisenberg am  6 Okt 2010 23:23 ]
BID = 718930
Ewald4040
Das gilt nicht für dobo. Zur Erinnerung, der Thread wurde von dobo eröffnet.
BID = 719248
dobo
Hallo Ewald404,
danke für die schnelle Antwort.
Aber ich habe noch 3 Fragen:
1)
BSH ist gleich : www.bosch-home.com/de/ ???
2)
Wenn ich mir da die Explosionszeichnung anschaue und die Ersatzteilnummer für einen Dichtungssatz dann ist das die 183638.
Was mach ich einen Fehler?
3)
Ist Flügelsatz = Dichtungssatz?
Danke im Voraus
dobo
BID = 719382
Ewald4040
Wenn die E-Nummer SGI4575/35 ist, stimmt die ET.Nummer. Ja es ist Dichtsatz und Flügelradsatz.
BID = 719621
Heisenberg
Meine Maschine läuft wieder fehlerfrei ohne Quietschen
Wichtig ist noch dass das Flügelrad aufgeschraubt ist. Gegenhalten am Lüfterrad hinten am Motor und einfach abschrauben.
Ich habe das erst gemerkt, als ich das Flügelrad mit dem Dremel von der Welle geflext habe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191770516   Heute : 19313    Gestern : 24922    Online : 278        8.5.2026    16:39
