bosch Geschirrspüler Spülmaschine  silence plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasser e:15
Serverzeit: 07 2 2026  18:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler bosch silence plus --- wasser e:15
Suche nach Geschirrspüler bosch wasser e:15
BID = 1011363
Scott155
Defekt : wasser e:15
Hersteller : bosch
Gerätetyp : silence plus
S - Nummer : smu m75 ep
Habe ein Bosch geschirrspüler mit Fehler E:15 (wasser auf der bodenseite)Das Wasser kommt untern waschprogramm ca. nach einer 1h. Am Foto gezeichnet wo es ca. 5-10 min herunderlauft, dann ist es wieder dicht.
wie kann ich das Problem lösen?
BID = 1011383
derhammer
Wenns vom Pumpentopf kommt, dann den Dichtsatz oder neuen Pumpentopf einsetzen. Oder es gibt Lochfraß im Behälterboden.
Da bitte genau prüfen.
BID = 1011431
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche als erste Hilfe die Schrauben am Pumpentopf (mit Gefühl) festzudrehen.
Unteren Korb und das Flächensieb herausnehmen, schon werden 4 Schrauben sichtbar, um diese drehen zu können, benötigst Du einen TORX Schraubendreher TX-20.
Falls das nichts bringt, befolge die Hinweise von @derhammer.
BID = 1011467
Scott155
Schrauben nachgezogen und neues dichtungssatz bestellt.
Danke
BID = 1012214
Ingo Brucker
Scott155 hat am 19 Jan 2017 10:54 geschrieben :
Hersteller : bosch
habe bei meinem Bosch Tischgeschirrspüler immer Fehler E15 und Wasser unten in der Wanne stehen. Das Wasser kommt vorne unter der klappe links und rechts aus einer Art Notablass. Woran kann das liegen?
BID = 1012215
Bitte eröffne einen eigenen Thread, unter Angabe aller geforderten Gerätedaten.
Es gilt als extrem unhöflich, einen fremden Thread einfach so zu kapern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 188995967   Heute : 13244    Gestern : 24527    Online : 349        7.2.2026    18:31
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
