Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silence Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 17 7 2025  11:48:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silence Comfort --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Silence Comfort Geschirrspüler Bosch Comfort Sicherung fliegt raus
Fehler gefunden
BID = 945463
ludwig74
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SRI4660/02
FD - Nummer : 8011 040024
hoffe, jemand kann helfen: Wir kamen aus dem Urlaub zurück und die Sicherung der Küche war rausgeflogen, ließ sich auch nicht mehr einlegen. Auslöser Spülmaschine, die war aber (wegen Urlaub) gar nicht eingeschaltet, nur angeschlossen...
Habe die Maschine vorgezogen, und konnte ohne größere Zerlegungsarbeit keine Schäden/Undichtigkeiten erkennen. Gibt es ein Gerätesicherung, an die man ohne Komplettzerlegung herankommt? Habe nichts gefunden.
Kann sich jemand erklären, was evtl. passiert ist, und ob Reparatur möglich/lohnenswert?
BID = 945470
Eine Sicherung löst nicht ohne Grund aus! Entweder liegt da ein Fehler in der Elektroinstallation vor oder eben am GS! Nimm es nicht übel aber hier sollte der Fachmann den Fehler eingrenzen.
BID = 945519
www.absenger.net
Also wenn die Sicherung fliegt bei angeschlossenem aber nicht eingeschaltetem Gerät tippe ich auf einen defekten Netzfilter, der ist nämlich zwischen Netzkabel und Elektronik bzw. Hauptschalter verbaut.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721919   Heute : 3081    Gestern : 8642    Online : 113        17.7.2025    11:48
