BID = 918772
Armschlinger Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nordenham
Defekt : Elektronik?
Hersteller : Bosch Silence Comfort
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : E.Nr.SGU57MO5EU/17
FD - Nummer : 8407
Hallo liebes Forum,
vor ein paar Tagen hat sich unser Geschirrspüler mit einen *pufff* verabschiedet. D.h. kein Lebenszeichen mehr.
Heute habe ich die Platine ausgebaut und gesehen, das am Relais RL1 ein Kontakt verschmort ist (auf der Unterseite der Platine)und der Wiederstand R1 war auch durch. Also habe ich die Schlingel ausgelötet und ersetzt. Alles zusammen gebaut und beim einschalten leider keine Reaktion bis auf ein leises *pfff*...
Jetzt ist R1 wieder durchgeschmort.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
BID = 918883
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ich würde mal sagen hier ist der klassische Kurzschluss da - verursacht durch einen Halbleiter - möglich...
Oder Du hast den R1 in der Wattzahl zu klein dimensioniert.
Foto der Elektronik. Bestückungs- und Lötseite bitte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 25 Feb 2014 19:22 ] |
BID = 918893
R1 habe ich natürlich mit den gleichen Leistungsdaten ersetzt.
Hier sind ein paar Fotos. Ich habe gelesen das RL1 öfter Probleme verursacht und werde die Lötstellen noch nachbessern. Aber das ist glaube ich im Moment nicht mein wirkliches Problem.
Bilder
BID = 918971
derhammer Urgestein
Bilder hier im Forum hochladen
BID = 918988
Löte bitte sauber nach. Entferne zur Not mit einem feinen Schlitzschraubendreher die Beschichtung der Platine um das jeweilige Lötauge, sodass Du einen satten und schönen Lötpunkt bekommst.
Erneuere R1. Prüfe das Relais. Und ziehe noch die drei Thyristoren TY1, TY3 und TY5 in Betracht. Ferner die Dioden D1, D2, D5 und D8 prüfen.
Wenn Du das hast, lass mal die Heizung und alle anderen Komponenten die auf der Platine stecken abgesteckt. Dann gehe nach Ausschlussverfahren.
BID = 919025
Bor, da werde ich gleich gut was zu tun haben...
Vielen Dank für die Antwort. Ich melde mich auf jeden Fall.
P.S. Ich habe versucht die Bilder hier hochzuladen, aber die sind einfach zu gross. Wenn ich die jetzt noch in der Qualität runtergeschraubt hätte, wäre noch weniger zu erkennen gewesen.
BID = 919090
| P.S. Ich habe versucht die Bilder hier hochzuladen, aber die sind einfach zu gross. |
Hierfür empfehle ich Dir "TinyPic." Einfach mal in Google.de eingeben und über den Chip Server downloaden. Ist sehr gut und für hier ideal geeignet!
Aber Dateien komprimieren ist ein anderes Thema und sollte hier nicht weiter ausgeführt werden.
Grüße.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
