BID = 820092
fordprefect0178 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Nußloch
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SRS46A12/15
meine BOSCH Silence Comfort Geschirrspülmaschine pumpt nicht mehr ab. Zur Vorgeschichte: ich habe einen Maschinenreiniger rein gekippt und 1x leer laufen lassen auf vollem Programm - danach stand die Brühe unten drin. Dachte evtl. ist das Entkalkungs-Pulver zusammen gebacken und in die Pumpe geraten. Also hab ich - mit Hilfe der Infos in diesem Forum und der Teamhack Seite - die Maschine soweit auseinander genommen, daß ich die Pumpe ausbauen konnte. Zu meiner Enttäuschung: keine Fremdkörper oder sonstigen Ablagerungen im Flügel-Rad. Die Ablaufleitungen habe ich bei der Gelegenheit auch gleich mal durchgeprüft. Ich bin der Meinung, daß da evtl. ein Problem gewesen sein könnte (bei einem Schlauch mußte ich ziemlich kräftig pusten bis was ging). Aber sicher bin ich mir nicht.
Ich würde jetzt gerne die Pumpe einmal testen, bevor ich sie wieder einbaue. Folgende Infos stehen auf dem guten Teil:
EBS 001/0019CL.F 164-03
057515 230-240V 50Hz 30W
Hat jemand eine Idee, wie ich die Pumpe testen kann? Ich würde die Pumpe an den Strom der Maschine anschließen aber nicht einbauen, und dann die Maschine starten in der Hoffnung, daß sie zu allererst mal pumpt. Aber ich weiß gar nicht ob die Maschine das so macht. Außerdem hatte hier auch schon mal jemand geschrieben "die Pumpe läuft nur wenn sie im Pumpengehäuse sitzt" (war allerdings ne etwas andere Maschine).
Wäre echt froh, wenn Ihr mir helft, die letzten Metern jetzt auch noch zu meistern!
Danke!
Torsten |
BID = 820099
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Maschine kann an 230V Fremdspannung angeschlossen werden, oder an der Maschine. Maschine pumpt ab, bei jedem Programmneustart. Aber voricht bei 230V Netzspannung... |
BID = 820173
Schiffhexler Inventar
Moin Torsten
Willkommen im Forum
Wenn die Magnetpumpe im demontierten Zustand läuft, ist es nicht gegeben, dass sie im Betrieb pumpt.
Diese Pumpen setzen sich gerne fest, wenn Wassergegendruck vorhanden ist. Dann ist nur ein leises Summen zu hören.
Verlasse dich nicht auf deinem Test.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 820323
Servus zusammen,
vielen Dank für Euren Input.
Ich habe einen Elektriker bei uns auf Arbeit gebeten, die Pumpe mal zu checken. Mit den 230V war mir dann doch etwas unwohl. Sie funktioniert... allerdings halt im Freien, also ohne Wasser-Gegendruck. Das war ja auch das, was der Schiffhexler schon angemerkt hatte... Irgendwie bin ich jetzt kein Stück weiter
Ich hadere jetzt, was ich machen soll:
(1) einbauen und schauen ob sie läuft? ist halt aber schwierig zu sehen, im weißen Plastik-Gehäuse, kann also nur nach Gehör gehen. Außerdem ist das Ein- und Ausbauen bei dem 45cm Gerät echt kein Spaß, das muß ich nicht öfter haben als unbedingt notwendig!
(2) auf Verdacht ne neue Pumpe kaufen und einbauen. Evtl. ohne Erfolg was die Problemlösung angeht.
Gibt es irgendeinen Trick, wie ich die Pumpe unter Realbedingungen testen kann (ohne nen Stromschlag zu kriegen, weil ich den Wasserhahn auf das Flügelrad halte  )???
Grüße
Torsten
BID = 820335
Ohne aufwendige Versuchseinrichtungen zu bauen, kannst du das Vorhaben abhaken.
Ironiean-Auch die Lebensversicherung für de Nachkommen sollte stimmen- Ironieaus.
Die Pumpen haben außerdem noch eine Macke, bei kaltem Wasser (<30°C) laufen sie mit unter Astrein.
Wenn sie warmes Wasser (>50°C) pumpen, dann setzen sie sich gerne fest. Also die Dinger sind nicht grade die Sahne.
Mach auf keinen Fall irgendwelche Experimente, die anfallenden Kosten für deine Beerdigung übersteigen spielend
den Betrag vom Neugerät! Es besteht LEBENSGEFAHR
BID = 820338
Mach auf keinen Fall irgendwelche Experimente, die anfallenden Kosten für deine Beerdigung übersteigen spielend den Betrag vom Neugerät! Es besteht LEBENSGEFAHR
@Schiffhexler: jepp, dessen bin ich mir bewußt. Deshalb hab ich auch den Elektriker ran gelassen. Man muß seine Grenzen kennen...
Nun gut, werde wohl ne Pumpe auf Verdacht besorgen und rein setzen. Gebe Bescheid, wenn ich das Ergebnis habe, dauert aber bestimmt bis zum Wochenende.
BID = 822081
irgendwie ist mein letzter Post nicht mehr da...
Also ich hab jetzt die neue Pumpe und baue sie heute ein. Ich möchte auch das Wassersystem ausbauen und reinigen, wenn ich schon mal am offenen Herzen operiere. Wir haben hier nämlich ziemlich schlechtes Wasser. Aber ich habe Bedenken, daß ich es nicht wieder zusammen bekomme. Hat jemand ne Anleitung dazu? Ich hab auch mal was von einer "Universalanleitung" gelesen, aber die habe ich leider nicht und auch nicht im Internet gefunden. Wenn die jemand hat - wäre toll wenn er/sie mit das Teil mal zugänglich machen könnte.
Grüße
Torsten
BID = 822084
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Mfr
BID = 822133
Oh, super, Danke! Davor gestanden und nicht gesehen... Peinlich
Habs gleich mal mit der Anleitung versucht. Krieg aber die Plastik Halter nicht raus. Denke dazu müsste der Deckel ab... Aber der will nicht so wie ich es will. Mal sehen, muss doch irgendwie zu schaffen sein!
BID = 822282
So...
... neue Pumpe ist drin - Gerät funktioniert  ich bin super-Happy!  Nach 2 Wochen endlich wieder Spülen lassen statt alles von Hand machen! Vielen Dank an das Forum für die guten Tipps.
Das Wassersystem hab ich nun doch nicht mehr ausgebaut. Hab den Deckel und die ganzen Halter gestern abend abmontiert, aber dann gesehen (kurz vor'm Rausziehen der Wasserbehälter) daß dort trotz "Entleerungs-Lauf" noch mind. 1/2L Wasser drin stand. Die ganze Brühe läuft mir unweigerlich beim Ausbau in die Bodenwanne und da liegen auch Kabel rum... für eine rein kosmetische Aktion war mir das dann einfach zu gefährlich.
Viele Grüße
Torsten
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
