Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Silence comfort Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1029649
Martin Muc Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence comfort
S - Nummer : SRU55T05EU/21
FD - Nummer : 8501
Typenschild Zeile 1 : SD13GT1B
Problem:
- Wasser kalt (Heizt nicht)
- Maschine zeigt bei allen Programmen sofort noch den Einschalten die 3-4-fache Zeit an (z.B. statt 23min, 96min)
- Seit meinem Reparaturversuch blinkt ein roter Punkt (immer wenn ich den Reset durchführe und dann das Programm starte). Das Blinken geht manchmal aber auch wieder weg.
Augetreten nachdem ich in den Geschirrspüler 1.5 Liter Wasser mit Zitronensäure eingefüllt habe und über Nacht habe einwirken lassen.
Leider komme ich alleine nicht mehr weiter.
Bisherige Fehlersuche:
- Eimertest: es kommt genug Wasser: min. 10L in 30sec
- Zulauf Sieb im Aquastop war sauber. Um sicher zu gehen habe ich es nochmal herausgenommen und auf Verschmutzung geprüft. Keine Verschmutzung
- Maschine pump direkt nach dem Einschalten ab
- Zur Sicherheit Grob und Feinsieb herausgenommen: einen Traubenkern an der Absuagpumpe gefunden. Sonst sauber.
- Maschine läuft an (Spülgeräusche)
- Heizung bekommt direkt nach dem Einschalten für ca. 10-20sec 20Volt, fällt dann auf 0V ab
- Heizung Durckschalter herausgenommen und auf Durchgang geprüft: ok
- Heizung Durckschalter während das Programm lief überbrückt: bringt eh nichts weil an der Heizung nur 0V anliegen
- Heizung Widerstand gemessen: ca 23 Ohm
- Blende geöffnet und Platine inspiziert: Relais hat an einem Pin deutliche Schmauchspuren
- Neues Relais besorgt und eingelötet
- Alles wieder zusammengebaut: Fehlerbild ändert sich leider nicht
- Platine nochmal ausgebaut. An das Relais 5V angelegt: schaltet
- Das alte ausgebaute Relais genommen und 5V angelegt: schaltet auch
- Am HeizungsStecker (an der Platine) gemessen ob Durchgang da ist wenn das Relais schaltet: ja, ist da
Was mich stutzig macht ist, dass das Programm sofort mit 95min startet.
Und dass an der Heizung keine 230V ankommen
Als ob irgendwas im vorhein schon nicht stimmt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Muc am 11 Nov 2017 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Muc am 11 Nov 2017 15:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Muc am 11 Nov 2017 15:51 ] |
BID = 1029652
silencer300 Moderator
Beiträge: 10171 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mach mal am Durchlauferhitzer eine Isolationsmessung (direkt gegen PE), um auszuschließen, dass ein Masseschluss vorliegt.
Die kurzzeitigen 20V am Heizelement gehören zur Diagnose, ob der Heizwiderstand und NTC intakt sind.
Ansonsten kann ich mir bei den recht heftigen Schmauchspuren vorstellen, dass nicht nur das Relais betroffen ist.
BID = 1029660
Danke für den Tipp. Eben gemacht. Jeweils den linken und rechten Anschluss gegen Schutzleiter am Durchlauferhitzer und gegen Gehäuse gemessen. Es liegt kein Masseschluss vor.
Und auch gemessen, ob der Schutzleiter des Wärmtauschers mit dem Rest des Gehäuses verbunden ist: auch ok.
Vermute auch, dass es auf der Platine mehr getroffen hat. Der Fehler ist sofort da. Das sieht mir nach Elektronik aus. Das Steuerungsmodul (00493324) konnte ich bisher nur neu für ca €130 finden
http://www.bosch-home.com/de/servic.....EU/21
BID = 1029675
Ist damit sogar der günstigste Anbieter, hab mal bei anderen geschaut, die verlangen 140 - 150 EUR.
BID = 1029686
Danke für die Hilfe und für's Nachschauen.
Jetzt habe ich gerade herausgefunden, dass mein Geschirrspüler von der freiwilligen B/S/H Rückrufaktion betroffen ist: https://dishcareaction.com/de-de
Weiss jemand, welches Teil getauscht wird? Wäre ja ideal für mich, wenn es das Steuerungsmodul wäre
Falls nicht, nehme ich vielleicht die 20% Rabatt auf ein Neugerät.
Martin
BID = 1029688
Falls es hier keiner vorher weiß und postet, mache ich mich am Montag in der Firma schlau darüber.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189105139 Heute : 19637 Gestern : 21399 Online : 257 12.2.2026 21:06 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,211143016815
