BID = 837566
Howy Gerade angekommen
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SGI 4662/17
FD - Nummer : 8005
mein Problem ist, dass Gerät startet das Programm nicht, sondern pumpt lediglich immerwährend solange das Gerät eingeschaltet ist.
Der Fehler trat erstmals nach einer Küchen-Abflussverstopfung auf.
Gerät wurde mit heissem Wasser gespült, Wasser wurde tadellos abgepumpt.
Bedauerlicherweise hört die Pumpe nicht auf.
Schöne Grüße, Danke im voraus |
BID = 837573
Beiträge: 36214 Wohnort: Recklinghausen
Vermutlich steht noch Wasser in der Bodenwanne der Spülmaschine oder der Schwimmer hängt oben fest.
BID = 837598
Erst mal einen lieben Dank für die schnelle Antwort!
nun kommt für mich die Frage: Wie leere ich die Bodenwanne ?
Schwimmer auf der linken Seite?
MfG... gut, das es die Seite gibt
BID = 838076
Moin zusammen,
Hi MR.ED, es hat sich bewahrheitet, dass die Bodenwanne voll Wasser stand - was bei der Demontage der Seitenwand aufgefallen ist: Bedauerlicherweise ist der Zustand des Wärmetauscher in einem üblen Zustand - der Niveauregler sieht auch mies aus (ggf. eine folge des verkalten...[kann auch sein, dass es Fett ist] Wärmetauscher?. Kann dort einen Schwimmer erahnen).
Frage eins: bekommt man das mit z.B Zitronensäure sauber?
Frage zwei: Sollte ich einen neuen Wärmetauscher (wieso heisst der eigentlich so?) einbauen, was kann man gegen diese Schmutzansammlung in der linken oberen Ecke machen?
BID = 838084
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Mfr
Hallo Howy,
hier im Forum habe ich mal eine sehr gute Beschreibung gefunden.
Leider weis ich nicht mehr, wo ich diese finde.
Auf alle Fälle wurde es so beschrieben:
In die Kanäle einen kleinen Nagel (ungefähr 8mm lang, Kopf etwas scharfkantig) einführen und mit einem starken Magneten den Nagel innen an allen Rohrwänden entlang reiben.
Vorher habe ich Kalklöser eingeführt und einwirken lassen.
Mittlerweilen habe ich bei 3 Spülmaschinen dies durchgeführt.
Erstaunlicherweise kann man damit wunderbar diese Ablagerungen ablösen und dann ausspülen.
mfg BMS240
BID = 838085
Zu der Schmutzansammlung gibt es genügend Tips im Internet. Die Wassertasche kann man reinigen.
Die Haushaltsgeräteexperten werden da aber mehr zu sagen können.
BID = 838087
Hmmm - erst mal danke für die Tipps, ich werde das mal am Wochenende ausprobieren - und später melden, was daraus geworden ist =)
MfG Howy
BID = 838098
BMS240 Gesprächig
Hallo Howy,
hab nun die die Reparaturanleitungen gefunden und Dir den Link per PM
mitgeteilt.
Mfg
BMS240
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMS240 am 13 Jul 2012 12:58 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
