Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silence Aquastop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht vier Stunden
Serverzeit: 14 9 2025  10:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silence Aquastop --- wäscht vier Stunden
Suche nach Silence Aquastop Geschirrspüler Bosch Aquastop
Fehler gefunden
BID = 638236
andreassinger
Defekt : wäscht vier Stunden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Aquastop
Reinigung ist ok, allerdings mit bis zu vier Stunden zu lange. Ich will zu Testzwecken den Thermostat kurzschliessen, wo sitzt der oder wird die Temp. über Pt 100 abgefragt?
BID = 638247
Die Frage ist eher: Wo sitzt das Typenschild?
Meist auf der oberen Schmalseite der Tür, im Falz (ggf. schlecht lesbar, daher gut reinigen - moderne Schilder sind direkt in den Edelstahl gelasert, werden daher gerne mal übersehen...).
BID = 638723
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
wahrscheinlich Heizung defekt und wartet auf Temperatur. Wenn dies der Fall ist, ist es meistens das Relais auf der Elektronik (kalte Lötstelle oder defekt).
Wird die innerhalb der 4 Sunden warm ???
Sende noch Modellnummer und FD-Nummer.
Wenn es eine ältere Maschine, beim spülen warm wird und mit Drehkopf (Schaltwerk) ist, dann kann auch das Schaltwerk hängen bleiben.
Ist der Spüler nach den 4 Stunden mit dem Programm durch?
Ich tippe auf Heizung sprich Elektronik. Das Relais ist sehr häufig defekt, insbesondere wenn man sehr häufig oder immer mit sehr hohen Spültemperaturen spült, dies dann die Quittung dafür ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185461649   Heute : 3818    Gestern : 9530    Online : 128        14.9.2025    10:45
