Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Siemens Silence Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 geht nicht
Serverzeit: 18 1 2026  12:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Siemens Silence Plus --- E24 geht nicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch Siemens
BID = 926484
elchen1807
Defekt : E24 geht nicht
Hersteller : Bosch Siemens
Gerätetyp : Silence Plus
S - Nummer : SM40M12E4/02
FD - Nummer : 8908
Hallo!!
Ich bin neu hier und hoffe sehr das Ihr mir weiter helfen könnt.
Meine Maschine zeigt immer wieder E24 an. Den Schlauchtest habe ich schon gemacht und hat alles super funk.
Auch innen habe ich alles sauber gemacht. Das Rad was unter dem Sieb ist kann man auch bewegen. Da war zwar ein Plastik Faden drinnen aber den habe ich hinaus gezogen.
ICh weiß leider nicht wie ich zu der Pumpe komme.
Kann mir da bitte jemand weiter helfen oder gibt es sogar ein Video dazu??
BID = 926487
Schiffhexler
Moin elchen1807
Willkommen im Forum
Ist das eine Siemens / Bosch oder Neff?
Überprüfe auch deine angegebene Typenbezeichnung → SM40M12E4/02, evtl. verschrieben
Gruß vom Schiffhexler
BID = 926488
elchen1807
Hallo.
Es ist eine Bosch und ja ich hatte mich verschrieben:(
SM40M12EU/02
Bitte bitte helft mir weiter:(
BID = 926489
elchen1807
Ich hatte auch gemerkt, das die Wassertasche bisschen verschmutz ist und wollte sie ausbauen aber ich bekomme das ding einfach nicht raus. Habe alle Schläuche raus gemacht aber da steckt ja auch noch so was wie in Form von einer Raupe dann in der Maschine und somit kann ich das ganze nicht nach oben hin raus ziehen. Gibt es da auch noch tipps??
BID = 926503
tungl
Hallo elchen1807,
bei dem Fehler glaube ich nicht, dass es an der Wassertasche liegt. Falls du sie unbedingt ausbauen willst: die duerfte noch eine Verbindung zum Innenraum der Maschine haben. Das Plastikteil im Innenraum der Maschine kann man mit einem dicken Sechskantschluessel rausdrehen.
An die Pumpe kommst du, indem du die Maschine auf den Ruecken legst, die Blende unter der Tuer abschraubst und dann den Kunststoffboden von der Maschine abziehst (ist an mehreren Stellen eingehakt - wo, sieht man dann, wenn man's versucht).
BID = 926517
derhammer
Ist bei E24 denn alles Wasser abgepumpt?
BID = 926522
derhammer
Der Wärmetauscher bleibt wo er ist.
Entweder ist die Ablaufpumpe oder die Heizpumpe platt....
BID = 926810
elchen1807
Hallo tut mir leid, das ich jetzt erst wieder schreibe, aber ich war leider krank.
Ja es ist kein Wasser mehr zu sehen wenn E24 angezeigt wird.
Dann werde ich das mal machen mit dem ausbauen, aber wie merke ich denn welche von den Pumpen kaputt ist??
BID = 927396
derhammer
Heizpumpe ist die Große.
BID = 927500
tobi1983
Du kannst auch eine Phantomversorgungsspannung anlegen. Wie hoch diese sein muss, steht oftmals auf den Komponenten drauf. Meist ist es die normale Netzspannung von 230V / 50 Hz.
Mach die Maschine bitte stromlos (Netzstecker ziehen) und entferne die Stecker von der jeweiligen Pumpe, die Du prüfst. Dann legst Du die externe Spannung an.
Ob das "allerdings" ohne Kenntnisse der Materie viel Sinn macht - oder sogar gefährlich ist - musst Du selbst entscheiden. Ich wäre damit vorsichtig. Ziehe ggf. einen Fachmann zu Rate.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 29 Mai 2014 23:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 29 Mai 2014 23:19 ]
BID = 927621
derhammer
Stop!!!!!
Keine Fremdspannung draufschalten
Heizpumpe ist BLDC... Bürstenloser Gleichstömer
Bei 230V schießt du den kaputt....
Mach bloss nicht so einen Mist....
BID = 927622
derhammer
Hast eine PM
BID = 927691
derhammer
ENr nicht korrekt
Unter den angegebenen E-nr kein Treffer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188348898   Heute : 11374    Gestern : 18101    Online : 183        18.1.2026    12:07
