Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SHI4305/11 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Triac defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 773957
Thomas66 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Allershausen
Defekt : Triac defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SHI4305/11
S - Nummer : 19804230212769380004
FD - Nummer : 7804
Typenschild Zeile 1 : SHI 4305/11
Typenschild Zeile 2 : FD7804
Typenschild Zeile 3 : 130004
unsere Spülmaschine hat Ihren Dienst komplett quittiert.
Keine Funktion und keine Anzeige am Display mehr.
Nachdem ich vor längerer Zeit schon einmal erfolgreich die Lötstelle am Heizrelais nachgelötet hatte und ide Maschine wieder reparieren konnte, habe ich zunächt die Hauptplatine ausgebaut und einen defekten Triac gefunden auch zwei dazugehörige Leiterbahnen sind durchgebrannt.
Es sind 4 Triacs vorhanden. es ist der etwas höher sitzende ganz linke Triac, wenn die Steckerabgänge nach oben gehen.
Vermutlich hat ein anderes defktes Bauteil (vollventil, Auastopp, Dosierklappe o.Ä den Schaden verursacht.
Wer kann mir sagen wo ich weiter suchen muss?
Gibt es Schaltpläne?
Kann man den Triac irgenwo bekommen, oder muss man die komplette Platine ersetzen?
Wer kennt sich aus?
Viele Grüße
Thomas |
BID = 775093
martin02 Stammposter
Hallo Thomas,
grundsätzlich kannst du dir mal das andere Thema "Triac defekt" hier angucken (aktuell). Allerdings: In deinem Fall sind noch Leiterbahnen defekt und das kleine Teil (Kondensator?) unterhalb von dem Triac. Da die Maschine gar nichts mehr macht, vermute ich, dass die Elektronik was abbekommen hat.
Wenn du dir das zutraust und die Zeit hast, könntest du die Leiterbahnen flicken und den Triac entfernen. Wenn dann wenigstens die Elektronik wieder geht: Übeltäter finden und Triac tauschen. (http://de.farnell.com/stmicroelectr.....10778)
Ich vermute aber leider (anhand des defekten Kondensators), dass Netzspannung in die Elektronik gekommen ist. Die dürfte dann fast irreparabel sein. Solltest du eine neue einbauen, bitte vorher den Übeltäter tauschen. (Siehe anderes Thema hier)
Grüße
Martin
Edit:
Ist da noch ein Triac auf der Oberseite? Evtl. ist eben dieser primär durch ein defektes Teil kaputt gegangen (Vermutung, weil da so viele Bahnen heiß geworden sind). Wegen der durchtrennten Bahnen und des Kurzschlusses könnte dann über den sichtlich defekten Triac ein "unpassendes" Potential die Elektronik zerstört haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 10 Jul 2011 21:36 ] |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183943112 Heute : 6513 Gestern : 8787 Online : 252 9.5.2025 20:19 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,353106021881
