Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGV5903/7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Hauptprogramm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SGV5903/7 --- Kein Wasser im Hauptprogramm Suche nach Geschirrspüler Bosch |
Fehler gefunden
BID = 736173
heimwerker24 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Kulmbach
Defekt : Kein Wasser im Hauptprogramm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV5903/7
S - Nummer : -
FD - Nummer : FD8201
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Spüma. Der Vorspülvorgang wird korrekt durchgeführt. Im anschließenden Reinigungsprogramm wird dann kein Wasser gezogen. Trotzdem läuft die Umwälzpumpe an, die Reinigerkammer wird geöffnet (Tab liegt auf dem Boden) und die Programmlaufzeit zählt runter. Das ganze Reinigungsprogramm läuft also quasi "trocken" ab.
Ich vermute, das etwas mit dem Wasserstandserkennung nicht funktioniert. Anscheinend wird ausreichender Wasserstand gemeldet, obwohl so gut wie kein Wasser drin ist. Das allerdings nur im Hauptprogramm. Die Vorspülung funktioniert einwandfrei.
Um den Fehler einzugrenzen benötige ich (neben ein paar guten Tips) den Schaltplan. Ist der im Gerät oder kann man ihn irgendwo herunterladen.
Vielen Dank,
Andreas
BID = 736208
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| | Um den Fehler einzugrenzen benötige ich den Schaltplan. |
Für was
Linke Seite ab Foto Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 736250
Boah, hier gibt es ja sogar einen Notdienst
| Für was
Linke Seite ab Foto Wassersystem machen. |
Stimmt, hab ich inzwischen schon. Da war das Elend offensichtlich. Ventil in Wassertasche vor lauter Schmodder kaum noch zu sehen und das Gebersystem total verkrustet. Wassertasche ist inzwischen wieder sauber. Geber habe ich gerade vor mir.
Wenn das nicht reicht melde ich mich wieder.
Vielen Dank!
BID = 736254
prinz. Moderator
| | Boah, hier gibt es ja sogar einen Notdienst |
Dafür gibt es ja auch ne große Rechnung im neuen Jahr
1.Freischalten
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191886027 Heute : 45699 Gestern : 59004 Online : 498 10.5.2026 23:41 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,69249296188
