Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGU 53E48SK Reparaturtipps zum Fehler: Fängt nach Füllvorgang nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SGU 53E48SK --- Fängt nach Füllvorgang nicht Suche nach Geschirrspüler Bosch SGU |
Fehler gefunden
BID = 710664
micks_re Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Regensburg
Defekt : Fängt nach Füllvorgang nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 53E48SK
FD - Nummer : 8511 002496
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler.
Nach dem Einschalten läuft er normal los und füllt den Zulaufbehälter bis der Überlaufschalter die Pumpe zum Abumpen betätigt.
Wo ist bei dem Gerät der Füllstandsgeber oder ähnliches, das die Umwälzpumpe und den Durchlauferhitzer einschaltet?
Auf Bild 1 der Wasserbehälter mit dem roten Schwimmer der das Abpumpen aktiviert.
Auf Bild 2 die andere Seite mit dem Umwälzmotor, der nicht eingeschaltet wird.
Ist irgendwo ein Schaltplan für das Gerät erhältlich ?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe
Micks |
BID = 710682
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Mach doch mal ein Foto von der Wassertasche!
Bernd |
BID = 710705
Hallo Bernd.
Anbei ein Foto von der Wassertasche.
Ich hab Heut den Wasserdurchfluß am zulauf gemessen, sind locker 15l/ min.
Trotzdem leuchtet die "Wasserzulauf checken" Leuchte.
Evtl. der Durchflußzähler?
Werd noch die Zuleitung abmontieren und den Aquastop zerlegen und reinigen.
Micks
BID = 710793
Ewald4040 Urgestein
Vom Schwimmergehäuse auf deinem ersten Bild geht ein Riffelschlauch zum Siebtopf. diesen abziehen und reinigen. Wird verstopft sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182402704 Heute : 2479 Gestern : 7426 Online : 313 26.11.2024 10:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,175024986267
