Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGU53E48SK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülvorgang wird nicht gestar
Serverzeit: 04 11 2025  12:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGU53E48SK --- Spülvorgang wird nicht gestar
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 723297
kapernaum
Defekt : Spülvorgang wird nicht gestar
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU53E48SK
S - Nummer : 003161
FD - Nummer : 8511
Guten Morgen iebe Forumsmitglieder,
das ist meine Premiere hier, da obige Spülmaschine seinen Dienst verweigert.
Hinterrundinfo: die Maschine war 2 Wochen nicht in Betrieb (Urlaub) danach ging sie nich mehr.
Zur Systematik:
Spülprogramm wird gestartet, Wanne unten läuft voll, Feierabend. Danach schalten auch irgendwelche Relais aber der Spülvorgang wird nicht gestartet.
Die Wasserzulauf-Fehler-LED geht dabei nicht an, den Fehler hatte sie schonmal vor einem Jahr, damals hatte ich sie für teuer Geld reparieren lassen... Nun stehe ich vor der Entscheidung eines letzten Eigenreperaturversuches oder einem Neukauf, deswegen bin ich hier.
Wasserdurchlauf ist ok, habe den Eimertest gemacht, es kommt ein starker Strahl raus. Ansonsten habe ich bisher keine Reparaturversuche unternommen, nur die Wanne und den Vorsatz der Pumpe in der Wanne gereinigt.
Diese Thread habe ich bereits durch die Forensuche gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....10664
Fragen:
1)
Die Fehlerbeschreibung erscheint mit recht identisch, gehe ich richigerweise davin aus, dass es sich wahrscheinlich nur um ein Verschmutzungsproblem im Zulauf handelt?
2) Falls dem so ist, gibt es irgenwo online eine Explosionszeichnung vom dem Modell oder eine Demontageanleitung?
Für eine Antwort möchte ich mich schon herzlich im Voraus bedanken!
BID = 723349
Ewald4040
Hallo kapernaum, Willkommen im Forum
Ich würde die Umwälzpumpe prüfen, könnte festsitzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 723487
kapernaum
Guten Morgen Ewald!
Danke für die Antwort!
Ich habe eben mal die Seitenwände demontiert und das was ich jetzt sehe macht mich ehrlich gesagt ein wenig ratlos, aber sieh selber:
Ich gehe daon aus, dass das Teil auf dem zweiten un Dritten Bild ide Umwälzpumpe ist? Aber was zum Hencker ist das denn da alles für eine komische Korrosion und für ein Schlonz? Ich bin etwas geplättet erhrlich gesagt!
BID = 723490
Ewald4040
Die Umwälzpumpe auf dem dritten Bild scheint undicht zu sein und festzusitzen. Versuch mal das Lüfterrad zu drehen.
BID = 723492
kapernaum
Hallo Ewald,
ich habe grade mal versucht den Stator zu drehen, der sitzt bombenfest, macht es Sinn die Pumpe zu demontieren und es versuchen sie wieder gangbar zu machen oder ist die hin? (auch wegen der Undichtigkeit).
Was ist das denn für eine "komische" Art von Korrosion, so eine Art Grünspan/ausgeflockte Kristalle??!
Kapernaum
BID = 723494
prinz.
Moin
Das was das Flockt ist dein Alu aus dem die Pumpe besteht.
Ist ein normaler chemischer Vorgang.
Sollte die Pumpe platt sein hab noch einen stehen der geschlachtet werden soll die Pumpe ist IO.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 723501
kapernaum
Hallo Prinz, danke für das Angebot!
Werde ggf, drauf zurückkommen wenn ich das Til gecheckt habe!
Habe mich grade an den Ausbau der Pumpe gemacht, gestaltet sich aber doch etwas schwieriger als ich dachte.
Steckverbindungen und die "Gummelager" mit welchem die Pumpe an der Wanne befestigt sind sind ab, aber wie bekomme ich die raus? habe die Korrosion ein wenig abgekratzt, ist da so eine Art Bajonettverschluss mit dem die Pumpe angeflanscht ist?!
Ich stehe jetzt grade vor so einem Problem ala, beim ersten mal dauerts 2 Stunden, beim zweiten mal 2 Minuten (wenn man weiss wie es geht)
BID = 723698
kapernaum
Guten Morgen!
Ich stehe immer noch vor dem Problem des Ausbaus der Umwälzpumpe..
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die Pumpe gegen den Uhrzeigersinn drehen muss um sie aus der Aufnahme in der Maschine zu lösen?
Ich frage lieber nach, da ich nicht weiss, wie beherzt ich da zupacken kann, ich möchte ja nichts kaputt machen...
BID = 723905
Ewald4040
Du musst den Boden lösen, Gerät auf den Kopf stellen. Der Boden hat vorn und hinten je zwei Schrauben. Diese lösen. Boden etwas anheben und sichern. Umwälzpumpe ist am Siebgehäuse nur eingesteckt und wird durch einen O-Ring gehalten. Die Heizung wird durch ein Schellband (auf dem Schlauch zur U-Pumpe) gelöst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  1 Nov 2010 10:20 ]
BID = 724629
kapernaum
Ewald4040 hat am  1 Nov 2010 10:19 geschrieben :
Hallo Ewald!
Werde den Ausbau dann mal am Wochenende in Angriff nehmen!
Viele Grüße
BID = 726714
kapernaum
Ich wollte nochmal kurz Rücinfo wie es gelaufen ist...
Kurz zusammengefasst; . Ich habe es versemmelt, beim Ausbau des Bodens habe ich ein Schanier der Türe beschädigt. Die Maschine (mit der ich schn viel Ärger hatte) habe ich zwischenzeitlich aus der Küche verbannt.
Trotzdem möchte ich mich herzlich bei euch für die tolle Hilfestellung bedanken, ein top Forum hier!!!
Viele Grüße und vielleicht bis bald!
BID = 726746
Ewald4040
Wie geht das? Und was hast Du zersemmelt? Ist die U-Pumpe eingebaut, oder wie weit bist Du gekommen? Mach doch mal ein Foto vom def. Scharnier.
Gruß,Ewald4040
BID = 728405
ehcap
Hallo Ewald4040,
bin auch neu hier und habe das gleich Problem und noch ein bisschen mehr.
Hersteller : Bosch
Typ : S9VT1B
E - Nummer : SHV59A23/22
FD - Nummer : 8307
Kenntnis : Kopierer, Fax und Drucker Kenntnisse
So, mein Motor war auch fest.
Das habe ich gemerkt wo ich das Lüfterrad drehen wollte.
Das Lüfterrad war noch nicht so fest und ich habe es lösen können.
Beim ersten Test war der Motor noch fest, da er an einer Stelle beim herumdrehen des Lüfterrades schwer geht und dort auch beim Test gestanden ist. Ich drehte den Motor weiter in die leichtgängige Position und siehe da meine Maschine läuft wieder.
Da werde ich mir einen neuen Motor besorgen.
So, jetzt mein zewites und hoffentlich letztes Problem.
Beim füllen der Wassertasche kommt immer ein Mund voll Wasser zum Überlauf heraus.
Wenn das Wasser aus der Wassertasche in die Maschine gepumpt wird, macht die Maschine ab der Hälfte bis zum Ende des Einpumpvorgangs immerwieder gn gn gn gn gn und das Wasser in der Wassertasche schwappt zurück, der Schwimmer für den Abpumpvorgang wird dann auch bei jedem gn betätigt, bis das Wasser in der Maschine ist.
Was ist da kaputt und reniert sich die reparatur wenn der Motor defekt ist?
Für euere Hilfe dank ich euch jetz schon mal im Vorraus.
so long
ehcap
BID = 728417
ehcap
habe ich vergessen.
Die Wassertasche ist oben links verschmutzt wie üblich.
so long
ehcap
so long
ehcap
BID = 728478
prinz.
Moin
Wassertasche (Wärmetauscher) erneuern
Wie gesagt das Ich das Gerät noch nicht geschlachtet hab (Faulheit)
ist die Pumpe und auch die Schaniere noch da.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186296916   Heute : 16091    Gestern : 34099    Online : 230        4.11.2025    12:51
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
