Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGU53E48SK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten.
Serverzeit: 29 4 2026  11:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGU53E48SK --- Lässt sich nicht einschalten.
Suche nach Geschirrspüler Bosch Lässt sich nicht einschalten.
BID = 1114695
qu1gon
Defekt : Lässt sich nicht einschalten.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU53E48SK
eine kurze Frage... wenn man eine Spülmaschine "nur" an die Steckdose anschließt,
sollte man die einschalten können, richtig?
Anders gefragt, ob man die Wasserschläuche anschließt oder nicht,
einschalten sollte immer möglich sein oder?
Merci.
BID = 1114701
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, sollte sich auf jeden Fall einschalten lassen.
Bei einigen Modellen dieser Baureihe muss die Tür verschlossen sein, bzw. beim Öffnen der Tür geht das Gerät komplett aus.
BID = 1114720
qu1gon
Das liegt wohl daran
Wie repariert man das bzw. sollte man das selbst reparieren?
Ist eigentlich kein kein großes Ding denke ich, nur ein Kabel oder?
BID = 1114733
Wie repariert man das....
Bei der Frage solltest du das nicht machen. Such dir einen der Löten kann und mit Schrumpfschlauch umgehen kann.
BID = 1114734
qu1gon
So hätte ich das jetzt auch gemacht aber es hat sich inzwischen erledigt.
Der Besitzer kennt einen Elektriker und der macht das für kleinen Unkostenbeitrag.
Vielen Dank an alle.
BID = 1114741
silencer300
Stecker ganz abschneiden und die Adern mit einzelnen isolierten Flachsteckhülsen (6,3mm) crimpen.
Löten käme nur in Frage, wenn ich keinen Bock habe, es ordentlich zu machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561609   Heute : 8513    Gestern : 12796    Online : 201        29.4.2026    11:03
