Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGU46A55 Reparaturtipps zum Fehler: Verstopft? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1079887
verri67 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Verstopft?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU46A55/43
S - Nummer : 9GT1B
FD - Nummer : 8312
Hallo an alle,
unsere Spülmaschine funktioniert leider nicht mehr so wie gewünscht: Der Tab löst sich nicht mehr auf, das Geschirr wird nicht sauber.
Das Wasser ist auf jeden Fall warm bzw. heiß allerdings spült die Maschine anstatt 2 Stunden seitdem plötzlich 4-5 Stunden...
Die Maschine habe ich auseinandergebaut und festgestellt, dass der Ablauf sehr versifft ist (siehe Foto). Könnte es daran liegen? Wie kann man das Teil reinigen?
Über jeden Tipp bin ich dankbar
LG
Verri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: verri67 am 17 Mär 2021 12:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: verri67 am 17 Mär 2021 12:38 ]
EDIT: Betreff geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2021 10:43 ] |
BID = 1079889
Beiträge: 36211 Wohnort: Recklinghausen
| Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar |
Hinter dem Eingabefeld ist ein roter Hinweis: "Die Felder links sind Pflichtangaben! Bei fehlenden oder falschen Angaben wird die Anfrage nicht beantwortet!"
Der Hinweis ist ernst gemeint!
Bitte die fehlenden Infos vom Typenschild nachliefern. Das "nicht lesbar" kann man durch Saubermachen beseitigen. Das Typenschild ist in die Oberkannte der Tür eingelasert. Der Gerätetyp ist auch nicht "Silence Comfort" sondern eine Kombi aus Buchstaben und Zahlen (E-Nummer).
Ohne diese Infos hilft dir auch der Hersteller nicht weiter.
Die Verschmutung in der Wasserstasche ist dafür nicht verantwortlich, vermutlich ist der Rest aber auch versifft und es ist zuwenig Wasser in der Maschine.
BID = 1079891
Die Angaben habe ich nachgeliefert.
Meine Vermutung ist es auch, dass allgemein zu wenig Wasser in die Maschine läuft... was kann ich dagegen tun?
LG
BID = 1079933
Was ergibt der Eimertest? Wie hoch steht das Wasser in der Maschine wenn sie spült? Wie sieht der untere Teil mit dem Schwimmer aus?
BID = 1080059
silencer300 Moderator
Beiträge: 9899 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den Schmutz im Ablauf kannst Du vernachlässigen, der hat mit dem Wasserniveau in der Maschine nichts zu tun.
Die üblichen Verdächtigen hierfür wären der Niveaugeber, das Ablaufventil und der Schlauch vom Gebergehäuse zum Pumpensumpf.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182653262 Heute : 8336 Gestern : 6686 Online : 242 2.1.2025 23:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0786139965057
