Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGU45N25EU/31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwimmer Wassertasche
Serverzeit: 26 11 2025  18:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGU45N25EU/31 --- Schwimmer Wassertasche
Suche nach Geschirrspüler Bosch Schwimmer Wassertasche
BID = 1003635
ted_bug
Defekt : Schwimmer Wassertasche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU45N25EU/31
FD - Nummer : SGU45N25EU/31
bei unserer Spülmaschine steht Wasser in der Auffangwanne. Wir hatten dies in der Vergangenheit zwei drei Mal und es war jedes Mal die Befestigungsmutter des Salzbehälters der sich gelockert hatte. Dachte ich dieses Mal auch. Also Seitenteil abgeschraubt, Wanne trocken gelegt. Mutter versucht anzuziehen, aber diese war bombenfest. Ich habe deshalb mit geöffnetem Seitendeckel einen Versuch gestartet und beobachtet. Es kam sofort bei Start ein richtiger Schwall vom Schwimmer in der Wassertasche herunter. Habe dann gestoppt und nach einem Ersatzteil geschaut. Vom Preis geht dieser. Nur eine Dichtung habe ich Set nicht gesehen. Ist dort eine integriert und wie kann ich den Schwimmer demontieren?
Gruß Stefan
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Spülmaschine). Das eine Spülmaschine eine Spülmaschine ist, sollte doch logisch sein, erst recht wenn man die bei Geräteart schon ausgewählt hat.
Die FD-Nummer erkennt man übrigens daran, daß sie mit FD anfängt. Das ist nicht der Ferätedyp :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Okt 2016 19:17 ]
BID = 1003637
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mach mal ein Foto von der Geschichte, kann das nicht nachvollziehen, wo in der Wassertasche ein Schwimmer sein soll. Bekannt sind mir nur 2 Exemplare in diesem Gerät, zum einen in der Bodenwanne, der andere wäre im Salzbehälter der Enthärtungsanlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Okt 2016 12:46 ]
BID = 1003645
ted_bug
das Wasser kam am Schwimmer am Bodenblech herunter. Habe vermutet das es eine Undichtigkeit des Schwimmers in der Wassertasche ist. Dort ist doch eine Art Pilz mit oben drei Löchern. Dieser ist doch ein Schwimmer. Habe jetzt noch einmal die Maschine trocken gemacht und leer laufen lassen. Siemläuft bis zu dem Punkt an dem sie abpumpen muss. Dann stoppt sie und sie geht auf Fehlermeldung. Dann kommt unten relativ viel Wasser in die Auffangwanne. Pumpe verstopft oder Ablaufschlauch?
Gruß Stefan
BID = 1003650
silencer300
Müsste eher vom Entleerungsschlauch kommen, da der Wasseraustritt erst beim Abpumpen erfolgt. Eine undichte Pumpe würde ständig rinnen, wenn sie verstopft ist, passiert garnichts. Genau ermitteln kannst Du das wahrscheinlich erst, wenn Du das Bodenblech abnimmst.
BID = 1003659
ted_bug
habe jetzt noch einmal das Wasser aus dem Bodenblech entfernt. Wasser aus der Wasserasche in der Spülmaschine habe ich nicht entfernt. Den Abflusschlauch habe ich mit einem langen Stab durchgestoßen. Beim einschalten müsste sie normalerweise zuerst abpumpen. Sie klickt nur ein paar Mal und geht dann auf Störung. Scheint also die Pumpe zu sein. Wie entferne ich das Bodenblech am besten?
Gruß Stefan
BID = 1003666
silencer300
Das ist bloß reingeklemmt, manchmal mit 2 Schrauben gesichert und eine Klemme mit PE-Leiter hängt noch dran.
BID = 1014440
ted_bug
wollte nur nach längerem mitteilen, dass es die Laugenpumpe war. Ausgebaut, gereinigt und mit einer
zusätzlichen Schlauchschelle gesichert, funktioniert die Maschine wieder. Danke für die Tipps.
Gruß Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836035   Heute : 33704    Gestern : 47700    Online : 133        26.11.2025    18:37
