Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGU4330/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine explodiert
Serverzeit: 08 2 2026  00:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGU4330/17 --- Platine explodiert
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 822397
family-reparierer
Defekt : Platine explodiert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU4330/17
Dank diesem Forum habe ich die Maschine wieder zu guten Spülergebnissen gebracht nachdem ich alle Schläuche etc. mühsam zerlegt, gereinigt und zusammengebaut hatte. Testlauf war super!
Ca. nach 30 Min. mit Geschirr kurzes Klack, als wenn was runtergefallen ist und kurz danach Maschine tot - keine Anzeige.
Erneutes Anschalten der Sicherung und starten der Maschine führte zum Blitz und Knall bei den Schalter (auf der Platine) - Sicherung wieder raus. Auf der Platine SMD-Kondensator oder Widerstand sprengte Transistor weg. Neue Elektronik kostet laut Onlineshop ca. 130€ und ohne Garantie dass es der ursprüngliche Fehler war.
Was könnte dazu geführt haben, dass die Bauteile auf der Platine explodieren?
Hab doch nur die Schläuche und Schwimmer gereinigt.
Wer kann weiterhelfen?
BID = 822402
Hast du irgendwelche Stecker abgezogen und evtl. falsch gesteckt?
Mach mal ein Foto von der Platine.
BID = 823080
family-reparierer
Auf dem einen Foto sind die einzigen Stecker zu sehen, die ich gesteckt habe beim Reinigen. Ist hier der Fehler entstanden?
Auf dem anderen ist der Explosionsort zu sehen. Ohne Schaltplan wird es jetzt natürlich sehr mühselig den Primärfehler zu lokalisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003228   Heute : 122    Gestern : 20469    Online : 238        8.2.2026    0:06
