Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGS 4562 Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 835343
Archilles77^ Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Freiburg
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4562
Guten Morgen,
unser Bosch Geschirrspüler SGS 4562 ist 12 Jahre alt, aber in einem sehr guten Zustand. Immer sehr gepflegt und sehr sauber.
Kürzlich wollten wir ihn einschalten doch nichts atat sich. Zuerst den Stecker überprüft, doch alles in Ordnung.
Dann fiel mir ein, dass Der Geschirrspüler an einer einzelnen Sicherung hängt. Also diese überprüft. Und tatsächlich, sie war raus.
Ich habe die Sicherung wieder eingedrückt und danach konnte man den Geschirrspüler wieder einschalten und er hat perfekt gespült.
Nach 2 Tagen dann der selbe, Sicherung wwar raus, wieder eingerdückt und er hat perfekt gespült.
Gestern dann erneut: Der Geschirrspülvorgang läuft einwandfrei durch.
heute morgen will ich nur einmal testen, ob sie noch funktioniert, doch stelle ich fest, dass die Sicherung erneut rausgeflogen ist.
Merkwürdig: Die Sicherung muss also rausgeflogen sein, nachdem ich den Spüler abgeschaltet habe.
Was kann das sein? Kann es ein problem des Geschirrspülers sein und wenn ja, was genau kann da defekt sein?
Oder kann es die Sicherung selbst sein, die evtl. defekt (Überaltert) ist?
Die Sicherung ist 20 Jahre alt, wurde damals alles neu gemacht im Haus, das gesamte Leitungsnetz wurde erneuert.
Ich möchte zuerst hier um Rat fragen, da ich kein Experte bin und mich zunächst einmal erkundigen möchte, was es sein kann oder wird und ob sich eine Reparatur, sofern sie überhaupt nötig ist, lohnt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Freundliche Grüße
Vielen Dank
Archilles77 |
BID = 835355
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Eine sehr entscheidende Frage dabei ist, wann die Sicherung rausfliegt, ich meine, bei welchem Programmschritt. Wenn es sofort nach dem Einschalten (Hauptschalter) oder sogar im ausgeschalteten Zustand passiert, dann ist evtl. an einen Kabelbruch (oder ein durch eine Maus angefressenes Kabel) zu denken oder auch an Wasser in der Bodenwanne.
Alois |
BID = 835363
dass ist ja das merkwürdige:
Wenn die Sicherung raugeflogen ist und ich sie wieder einschalte, läuft der Spülvorgnag komplett durch.
Der Geschrissspüler pumpt alle sauber ab, Geschirr ist blitzsauber.
Der Geschirrspüler steht nach Ende des Spülvorgangs dann mit der Anzeige OO Minuten, bis ich den Startknopf ausschalte.
Irgendwann danach muss also die Sicherung herausfliegen, wenn die Spülmaschine also längst ausgeschaltet ist.
Das finde ich so merkwürdig.
Was kann das sein und wie kann ich feststellen woran das liegt?
Wie gesagt, ich bin kein Fachmann....
Vielen Dank.
Vielen Dank
Archilles77
BID = 835403
Betreiben Sie ihren Geschirrspüler mal einige Zeit an einer Steckdose, die in einem anderen STromkreis abgesichert ist und schauen Sie, ob das dort auch passiert.
Möglicherweise liegt das Problem an einem anderen Stromverbraucher der betroffenen Sicherung.
Alois
BID = 835406
Der Geschirrspüler hängt an einer Sicherung an der nur dieser Geschirrspüler angeschlossen ist. An dieser Sicherung ist kein anderer Verbaucher angeschlossen.
Vielen Dank
Archilles77
BID = 835416
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Es kann auch ein defekt an der Elektroinstallation vorliegen.
Um festzustellen ob Gerät oder Installation das Gerät an einer anderen Stckdose anschließen.
123abc
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337646 Heute : 2713 Gestern : 6767 Online : 438 23.5.2024 15:52 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,351668119431
