BID = 1076411
zehnelf Gesprächig
Defekt : löst FI aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS09T45EU/06
unser Bosch-Geschirrspüler SGS09T45EU/06 hat beim letzten Entladen ohne ansonsten besondere Vorkommnisse plötzlich den FI-Schalter aisgelöst. Unter diesem Geschirrspüler ist es trocken.
Welche typischen Ursachen für die vorliegenden Symptome gibt es?
Beste Grüße |
BID = 1076415
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13275 Wohnort: Schwegenheim
Beim entladen ?
Verkabelung im Türknickbereich kontrollieren, fiele mir da ein.
Sicher, daß keine anderen geerdeten heizenden Verbraucher eingeschaltet waren ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1076417
zehnelf Gesprächig
Ja, beim Entladen von Gläsern, Tellern etc. hat plötzlich der FI ausgelöst.
Wenn dieser Geschirrspüler vom Netz genommen ist, löst der FI nicht aus.
Wird dieser Geschirrspüler wieder mit dem Netz verbunden, löst der FI erneut aus.
Im Türknickbereich lieden doch bloß Steuerungskabel - richtig?
Können solche Steuerungskabel tatsächlich den FI auslösen?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 8 Jan 2021 20:58 ]
BID = 1076419
driver_2 Moderator
Schau doch mal nach, statt zu philosophieren, wir sind hier im Technikbereich nicht in der Kirche.
Fakten,
Fakten,
Fakten,
Fakten,
sagte schon vor 20 Jahren Helmut Markwort von FOCUS
BID = 1076424
zehnelf Gesprächig
Das Wissen (bzw. Fakten darüber) darüber, ob die Kabel im Türknickbereich überhaupt in der Lage sind, den FI auszulösen, dürfte im Forum vorhanden sein.
Deshalb warte ich noch auf Information dazu, statt vorschnell möglicherweise unnötigen Aufwand zu haben.
Welche anderen typischen Ursachen für die vorliegenden Symptome gibt es?
Beste Grüße
BID = 1076428
driver_2 Moderator
Alle Verbraucher die geerdet sind, können einen FI zum Auslösen bringen.
BID = 1076461
silencer300 Moderator
Beiträge: 10089 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Kabelbaum in der Tür beinhaltet ALLE Leitungen die zu den Komponenten verlaufen, da auch der Netz(trenn)schalter und das Leistungsmodul in der Tür untergebracht ist.
Die Geräte wo nur die D-Busleitung durch die Tür geht, gab es erst mit der Baureihe GV640 ab 2009.
Also bei der Steckdose anfangen, Zuleitung, Netzfilter, -schalter, Elektronikmodul, Durchlauferhitzer, Umwälzpumpe, etc. sprich, alles was am PE angeschlossen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Jan 2021 16:14 ]
BID = 1076466
zehnelf Gesprächig
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, silencer300.
Vergessen hatte ich, dass zuvor die Reinigungsleistung nachgelassen hatte.
Als ob die Pumpe nicht mehr genug Leistung hatte, das Wasser in ausreichender Menge überall im Spülraum hinzubringen.
=> Vielleicht ist die Pumpe die Ursache.
Wie ist vorzugehen (=> wie bzw. was demontieren?), um an die Pumpe heranzukommen und sie testweise abklemmen zu können?
Beste Grüße
BID = 1076472
Schwache Pumpleistung, möglicherweise Impeller in der Pumpe gebrochen, oder zerbröselt und Wellendichtring defekt (Wasser kann in den Motor der Umwälzpumpe eindringen) würde beide Fehlerbilder erklären.
Das Ausbauen der Pumpe ist beim 630-er nicht ganz so einfach, da die Bodengruppe (zumindest auf der rechten Seite einige Zentimeter) vom Bottich getrennt werden muss. Neben den Seitenwänden muss (bei Deinem Solo-Standgerät) auch noch die Frontsockelverkleidung (Plastik) und die Frontsockelabdeckung (Blech) entfernt werden. Anschließend Türseile aushängen und die 4 Schrauben (die den Bottich mit der Bodengruppe verbinden) je 2 vorn und hinten herausdrehen. Nun lässt sich der Bottich von der Bodengruppe lösen und bietet genügend Platz, die Umwälzpumpe auf der rechten Seite herauszunehmen.
Vielleicht hilft Dir auch die Explo-Zeichnung etwas weiter.
BID = 1076473
zehnelf Gesprächig
Erneut vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Alternativ könnte auch die Heizung defekt sein.
Welche Ersatzteilnummer für die Heizung ist für den vorliegenden Fall die richtige:
#6744940 oder #7807880?
Diese beiden Ersatzteilnummern fand ich unter
https://www.elektronik-werkstatt.de.....0000.
Müßte überhaupt der ganze Durchlauferhitzer ersetzt werden oder gibt es den "Heizeinsatz" auch einzeln?
Gerade habe ich noch die Zusatzinformation bekommen, dass dieser Geschirrspüler in der letzten Zeit immer mehr "Spezialsalz" angefordert hat.
=> Worauf deutet das hin?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 9 Jan 2021 18:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 9 Jan 2021 18:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 9 Jan 2021 18:33 ]
BID = 1076488
Was kommt als nächste zusätzliche "Fehlfunktion" noch dazu?
Mittlerweile ist der Zustand eines wirtschaftlichen Totalschadens erreicht.
Die Ersatzteile und deren Lieferumfang findest Du in der zuvor verlinkten Explo-Zeichnung und der anhängenden Teileliste.
Im Falle der eventuell defekten Pumpe (00499990) besteht z.Zt. ein Lieferengpass (6-8 Wochen). Der Durchlauferhitzer (00488856, Ersatz für 00484206, 00267775, 00483058) ist nur komplett erhältlich und zum Pumpenwechsel würde ich noch eine neue Dichtung (00171598) empfehlen.
Da sind bis jetzt schon mal ca. 300 Euro und der hohe Salzverbrauch ist dabei noch nicht berücksichtigt. Hier könnten u.U. noch Ventile und anderes Kleinmaterial hinzukommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Jan 2021 23:14 ]
BID = 1076814
zehnelf Gesprächig
Erneut vielen Dank für Deine Rückmeldung, silencer300.
Möchte diesen Geschirrspüler gern reparieren, zumindest jedoch die genauere Fehlerursache kennenlernen.
Habe den Geschirrspüler nun verlagert, damit der nun eventuell auslösende FI u. a. die Küche nicht lahmlegt.
Aktuell ist dieser Geschirrspüller noch nicht ans Wassernetz angeschlossen.
Dabei löst der jetzt zuständige FI nicht mehr aus und aus dem Inneren gibt es ein "Klick"-Geräusch, wenn der Geschirrspüler ans Stromnetz angeschlossen wird.
Allerdings ist auch das Display nicht erleuchtet und zeigt nichts an.
Wo befindet sich die Gerätesicherung dieses Geschirrspülers?
Muß dieser Geschirrspüler ans Wassernetz angeschlossen sein, um elektrisch "betriebsbereit" (beleutetes Display usw.) sein zu könnnen?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 14 Jan 2021 16:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 14 Jan 2021 16:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 14 Jan 2021 16:22 ]
BID = 1076815
zehnelf Gesprächig
Nun ist auch Frischwasser angeschlossen.
Geschirrspüler läßt sich jedoch nicht einschalten.
=> Display unbeleuchtet.
Beste Grüße
BID = 1076846
Leistungsmodul erneuern.
Das befindet sich nicht (wie zuerst angenommen) in der Bedienblende, sondern unten rechts neben der Umwälzpumpe, was für diese Baureihe etwas ungewöhnlich ist.
BID = 1076863
zehnelf Gesprächig
Vielen Dank für die Rückmeldung.
die rechte Seitenwand dieses Geschirrspülers ist entfernt.
Das Heizelement des Durchlauferhitzers ist wohl i.O. und nicht für das Auslösen des FIs verantwortlich.
Die Segmente in den Displays bekommen Strom, werden jedoch nicht angesteuert.
Der An-/Aus-Schalter (Berührungssensor) befindet sich auf der "Oberkante" der Tür (=> Bedienmodul).
Aktuell ist es so, als ob dieser An-/Aus-Schalter (Berührungssensor) nicht funktioniert.
Läßt sich dieser Geschirrspüler im unteren Bereich oder anderswo behelfmäßig anschalten?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 15 Jan 2021 15:54 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
