Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI 5915/07
Reparaturtipps zum Fehler: Klarspülerverbrauch zu hoch
Serverzeit: 26 11 2024  06:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI 5915/07 --- Klarspülerverbrauch zu hoch
Suche nach Geschirrspüler Bosch
Fehler gefunden
BID = 916737
schorse
Defekt : Klarspülerverbrauch zu hoch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 5915/07
S - Nummer : 870049
FD - Nummer : 8010
Hallo allerseits!
Mit unserer o. g. Geschirrspülmaschine sind wir bis jetzt sehr zufrieden.
Allerdings "frisst" sie in letzter Zeit förmlich den Klarspüler. Nach ca. 2-3 Durchläufen ist der Behälter leer, obwohl ich schon auf kleinste Dosierung eingestellt habe.
Hat hier jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Und ob sich eine Reparatur lohnt?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps!
schorse
BID = 916738
derhammer
Zugabevorrichtung tauschen
BID = 916762
schorse
Danke für den Tipp!
Dann werde ich mich mal auf Ersatzteilsuche begeben. Das Teil scheint ja nicht ganz billig zu sein ...
Muss es denn eigentlich die ganze Einheit sein?
Bei Bosch gibt es auch wesentlich billigere Reparatursätze.
schorse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schorse am  8 Feb 2014  0:32 ]
BID = 916767
derhammer
Wenn du weist, was kaputt ist..
Es ist einfacher und mit viel weniger Ärger verbunden, wenn man das Teil komplett erneuert.
Wenn du das falsche Teil ersetzt, kannst du das nicht mehr zurückgeben.
BID = 916784
schorse
Ja, das scheint mir auch sinnvoll.
Diese Vorrichtung scheint im Türblech eingeclipst zu sein, oder?
Also einfach nur die alte Vorrichtung heraushebeln und die neue hineindrücken?
Oder muss man doch die Tür zerlegen?
schorse
BID = 916799
derhammer
Tür zerlegen. Möbelfront weg. Außentür weg. Dann die Stecker lösen. Blech leicht an der Vorrichtung biegen. Blech in die Ursprungsfrom bringen. Vorrichtung tauschen.Es muss hörbar klacken. Muss stramm sitzen, damit es dicht ist.
BID = 916890
schorse
@derhammer:
Vielen Dank für die kompetente Beratung!
Dann kann ja nichts mehr schief gehen.
schorse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182401004   Heute : 778    Gestern : 7426    Online : 205        26.11.2024    6:45
