Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI 33A15/43
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 29 9 2024  01:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI 33A15/43 --- Heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch Heizt nicht
BID = 789731
Turbocali84
Also thema 1:
Der Membranschalter hat durchgang auch wenn KEIN wasser in der Maschiene ist.Habe ich durchgeklingelt...
thema 2:
Die Heizung wird schon auch Praktisch angesteuert,da ja Spannung am Heizstab liegt DANN und auch das wasser heiss wird...Habe jetzt das Heizungsrelais bestellt und nach dem einbau werde ich sehn...wenn nicht werde ich mich dem Membranschalter wittmen müssen
BID = 790018
Biringer
Also,wenn ohne Wasser der Schalter Durchgang hat, dann ist definitiv
etwas oberfaul! Der Schalter soll ja die Heizung davor schützen, trocken betrieben zu werden, und dabei abzurauchen. Um Fehlanzeigen zu vermeiden, am Besten einen Pol am Schalter abstecken, damit nicht außenherum etwas einen Messfehler verursacht! Ist auch sichergestellt, dass keine Anschlüsse vertauscht wurden? Der Ausbau des Schalters, wenn nötig: Die beiden Haltenasen am Gehäuse, die den Schalter links und rechts oben hinten halten zur Seite hebeln,gleichzeitig den Schalter nach vorne ziehen, wenn er oben ausgerastet ist, kann er nach oben herausgezogen werden!
BID = 790144
Turbocali84
Habe den stecker ja abgezogen und direkt an den kontakten gemessen...aber ist ja komisch wenn der schalter durchschaltet auch wenn kein wasser drin ist müsste sie doch dann IMMER heizen...
Ich werd noch bekloppt...
Conrad bekommt das nicht hin mir den zu schicken das heizungsrelais...
BID = 790332
Biringer
Drum war ja auch meine Überlegung, dass es vielleicht möglich wäre, dass 2 Anschlüsse vertauscht wurden. Denn es muss der mittlere, Common und er vordere oben, NO angeschlossen sein! C=rot/weiß und NO= grün/weiß! Ich hoffe zumindest Dass das auch bei Deiner Maschine so ist. Das mit Conrad ist allerdings Mist, wie ich gerade sehe, hat er dort stehen: lieferbar ab 13. 10.
BID = 790370
Turbocali84
Ich glaube wir reden aneinander vorbei...
Ich habe ja direkt am schalter gemessen ( Kabel abgezogen)
1 stecker mit 2 adern linke seite(kommt von der elektronik und geht zur heizung und 1 stecker mit 2 adern ( beides Schutzleiter)
Die kann man gar nicht vertauschen...
Könntest mir evtl ein Foto davon schicken welchen schalter bwz Bauteil du meinst?
Danke
BID = 790415
Biringer
Da brauche ich jetzt Hilfe! Ein Foto hineinbringen? Das habe ich noch nie gemacht, wie geht das? Wenn ich weiss, wie es geht, magst gerne eines haben!
BID = 790424
Turbocali84
da wo du auch die Nachrichten schreibst sind unten drunten Felder wo du Dateien einfügen kannst das müsste das sein
BID = 790478
Turbocali84
So einmal alles auf den neusten Stand bringen
Neues Finder Relais ist drin aber alter Fehler besteht
d.H Maschine läuft aber heizt nicht
abgesehen vom Prüfprogramm wo sie nach 120sec eine Stromaufnahme von 9,6A hat und das Wasser auch warm wird...
Wassereinlauftasche + Wasserstandsniveau Regler+ Membranschalter gereinigt und überprüft
Heizung ist ok
Temperatursensor ist ok
KEIN Kabelbruch vorhanden
Ich dreh hier noch durch
Bitte um Ratschläge
BID = 790480
derhammer
Im Prüfprogramm werden die Relais für die Heizung nicht überbrückt.
BID = 790493
Turbocali84
Ja das hilft mir bei dem Problem ja auch nicht...was kann es denn noch sein???
Und warum geht die heizung dann NUR im Prüfprogramm?
BID = 790502
derhammer
Kannst Du feststellen, ob im Prüfprogramm bis 70Grad aufgeheizt wird?
Hast Du das Prüfprogramm mal bis zum Schluß laufen lassen?
Wird dabei ein Fehler angezeigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  8 Okt 2011 18:35 ]
BID = 790517
Turbocali84
Nein habe ich nicht bis zum schluss laufen lassen...habe auch leider keine fehlercode liste...auf welchen Fehler spekulierst du denn gerade?
BID = 790573
derhammer
Dann lasse es doch einfach mal durchlaufen und poste den eventuell auftretenden Fehlercode.
BID = 790601
Biringer
Moin! Aneinander vorbeigeredet, das ist es! Der Trockenlaufschutz ist auch ein Membranschalter, aber nicht Dieser, spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr, Der, den Du gemessen hast darf auch leer keinen Durchgang haben, das ist nämlich der Niveauschalter! Sonst ist das Wasser zu wenig und der Trockenlaufschutz kann nicht durchschalten! Damit ich die Antwort nicht schuldig bleibe: Der Membranschalter für den Trockenlaufschutz befindet sich nicht links, sondern direkt am Heizungsflansch!
BID = 790616
Turbocali84
Ja das ist ein kleiner mikro schalter mit 3 anschlüssen...bzw 3 ader gehen an ihn ran...der ist ok habe ich durchgemessen...kein durchgang
nur wenn ich ihn betätige hat er einen durchgang...oder sitzt hinter dem mikroschalter also wenn ich ihn ausbaue noch ein schalter der diesen auslößt?
Deshalb hätte ich ja gerne ein foto von dem was du meinst
PS lasse die maschine gleich mal durchlaufen und warte ab was sie macht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182091742   Heute : 166    Gestern : 6057    Online : 506        29.9.2024    1:19
