Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI57M12EU\17
Reparaturtipps zum Fehler: Hauptplatine defekt
Serverzeit: 07 1 2025  02:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI57M12EU\17 --- Hauptplatine defekt
Suche nach Geschirrspüler Bosch Hauptplatine defekt
BID = 912028
Stebo69
Defekt : Hauptplatine defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI57M12EU\\17
S - Nummer : S9LT1B
FD - Nummer : 8502
Weiß denn Jemand, wo ich eine neue Platine Procond Elettronica 356006400 für meine Spülmaschine herbekomme?
Und macht es überhaupt Sinn, dieses bei einem 8-Jahre alten Geschirrspüler zu tauschen?
Auf der Platine war das Heizrelais kaputt, hatte sich aufgrund starker Hitzeentwicklung wohl selbst "ausgelötet" (Thema: Restlaufzeit 1 in der Anzeige) und trotz, dass ich es von einem Fachmann hab tauschen lassen, scheint die Platine noch andere Fehler zu haben, denn nach dem Austauschen war ein "Knall" zu hören, wie eben typisch bei einem Kurzschluss... Tja, und nun ist auch noch ein IC durchgebrannt. Kann nicht sagen, ob der vor dem Austausch des Relais auch schon defekt war, aber vermutlich nicht.
Wie dem auch sei... Die Frage stellt sich nun: Neue Platine oder neue Maschine...:-/
VG Stebo69
"Ordnung ist das halbe Leben, aber ich lebe in der anderen Hälfte...." [Opa Kurt]
"Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum Suchen..." [unbekannt]
BID = 912046
tobi1983
Neue Platine. Gibt es schon als Ausschlachtware zu niedrigen Preisen! Ist das die BSHG Nummer? 356006400?
Foto der Elektronik mit allen Typenschildern ist hilfreich!
BID = 912077
derhammer
Erstmal prüfen, ob Bauteile wie Heizung / Wasserweiche, Umwälzpumpe etc defekt sind, sonst knallt jede neue Platine durch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182687040   Heute : 354    Gestern : 7485    Online : 427        7.1.2025    2:56
