BOSCH Geschirrspüler Spülmaschine  SGI55M55EU/73
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn Symbol, Abpumpen
Serverzeit: 08 2 2026  00:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler BOSCH SGI55M55EU/73 --- Wasserhahn Symbol, Abpumpen
Suche nach Geschirrspüler BOSCH
BID = 1015642
itchy
Defekt : Wasserhahn Symbol, Abpumpen
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGI55M55EU/73
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine. Das Symbol vom Wasserhahn leuchtet nach einer kurzen Zeit beim einschalten, es kommt kein Wasser und das Aquastop gibt kein Geräusch von sich. Hinzu kommt das die Maschine andauernd Wasser abpumpt, auch bei geöffneter Tür.
Ich habe gestern die Spülmaschine rausgeschoben, er verlor dabei plötzlich Wasser (Musste etwas gewalt anwenden da ich die Maschine über die kante des Laminates anheben und rausschieben musste).
Nachdem ich dann die Maschine erneut einschaltete, lief Sie erstaunlicherweise ohne Probleme.
Nach 2 Waschgängen wieder das gleiche Problem, er pumpte Plötzlich beim 3. waschgang ab und das abpumpen hörte nicht mehr auf.
Ich muss noch sagen das ich seit einiger Zeit das Problem habe, das auf dem Geschirr kleine feine "Salzreste" sind. Ich habe den Salzbehälter dann leerlaufen lassen (Symbol) leuchtet und 3-1 Tabs verwendet. Ich geh mal von aus das dass Salzreste sind, da ich mir sonst nicht erklären kann was das für ein spürbarer Belag drauf ist.
Woran kann das liegen? Ich muss sagen, ich kenne mich mit Geschirrspülmaschinen nicht wirklich gut aus, eigentlich garnicht.
Danke...
BID = 1015643
123abc
Wasser in der Bodenwanne
BID = 1015652
itchy
Das Heißt...?
EDIT: Unsinniges Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2017  8:05 ]
BID = 1015656
Die Maschine ist undicht. Das Wasser läuft in die Bodenwanne und löst den Schwimmerschalter aus. Der Aquastop ist dann zu, damit kein Wasser mehr nachlaufen kann. Die Pumpe läuft im Dauerbetrieb um Restwasser abzupumpen damit deine Küche nicht überschwemmt wird.
Maschine aufschrauben und nachsehen, wo das Wasser rausläuft.
PS: Zum antworten kannst du auf Antworten klicken. Wir brauchen keine Vollzitate des Textes darüber.
BID = 1015664
itchy
So, spülmaschine wieder rausgeschoben und mir kam schon extrem viel wasser von unten entgegen. Habe die Linke Seitenwand entfernt und mal geschaut ob ich was erkennen kann.
Eins steht fest, ich habe Wasser in der Bodenwanne, habe die so gut wie möglich entleert (Mit einem Pumpkopf eines Scheibenreinigers). Danach lief die Spülmaschine ohne Probleme.
Habe mal einige Bilder und ein Video gemacht.
Ich als laie kann da leider nichts feststellen :'(
Das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=W7AeNKy6-oA
BID = 1015665
itchy
Hier noch ein paar
BID = 1015676
derhammer
Im Programmablauf Gerät beobachten und feststellen, wo sie undicht ist.
Auch vorne die Sockelblende entfernen und die Pumpe prüfen, eventuell der Dichtsatz undicht
BID = 1015677
itchy
Hab mir es vorhin nochmal angeschaut und lag 30min vor dem Geschirrspüler und hab alles beobachtet.
Das Wasser scheint von der rechten Seite zu kommen und bei genauerem hinsehen ist mittig ein Rohr mit einer schwarzen Dichtung die feucht ausschaut.
Von da fließt es glaub ich auf die rechte Seite und von dort aus den "Kanal" entlang auf die linke Seite.
Hab mal versucht ein Foto von zu machen.
BID = 1015678
derhammer
Entferne vorne das Sockelblech und fotografiere die Pumpe von vorne.
PS
das ist kein Rohr, das ist ein Dämpfer
BID = 1015822
itchy
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003254   Heute : 148    Gestern : 20469    Online : 322        8.2.2026    0:08
